Про замок и другое...
На страницу Пред.  1, 2, 3
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажіть Христа ради-як же ж Ви дісталиотой секрет,або личинку,чи як воно в холери зоветься,той механізмус,де пхається ключ! Шо там треба шарпати? Весь замок зняв,ввийняв контактор,-більш не зумів.Так і прочмихував... І підказки не знайшов...
Krieger
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того щоб зняти замок потрібно: 1. Зняти мінусову клему з "батарейки". 2. Зняти декоративний кожух під кермом. 3. повернути ключ (ввімкнути запалення). 4. Натиснути викруткою на фіксатор (вказано на фото). 5. витягти замок.
http://io.ua/27618914p
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щиро вдячний,Krieger! Ото мізків не вистачило вставити ключа і повернути! Я й мав підозру на отой фіксатор! Prapor
Director
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно замок (саму личинку) отремонтировать самому?? У меня ключ вообще перестал проворачиваться. Как быть, не знаю. Завести машину не могу.
Marsian4uk
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Director
можна. В мене була така проблема. Прийшлось витягати личинку з замка і висвердлювати личинки
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Але після такого ремонту можна буде машину заводить викруткою або нігтем,я таке мав-ще на старому сітроені...
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="sulzer"]Але після такого ремонту можна буде машину заводить викруткою або нігтем,я таке мав-ще на старому сітроені...[/quote
не заведете без ключа иммобилайзер на фиатах серьезный в жизни не даст
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ключ заклинит в положение работающего стартера ,и вы бегом побегите снимать клему и все-же успеете спасти стартер,то при работающем двигателе снимая клему точно похороните генератор так-что лучше заранее ремонтировать замок
SANEK1972
Авто: FIAT DOBLO1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Десять років експлуатації дали про себе знати і ключ стерся просто в хлам особливо передня частина. Врешті замок перестав провертатися. Дістав личинку витягнув сім секретів з вісьми(один залишив для фіксації і то приблизно посередині ключа там саме меньше напрацювання) вставив назад і о чудо працює краще ніж новий, а саме головне став прекрасно працювати режим парковки, що являється найбільшою проблемою даного замка.
Для того щоб витягнути личинку з сердечника ( як дістати сердечник з плстмасового кожуха я писати не буду там і так все ясно) доведеться зняти стопорне кільце обовязково провернути ключом в положеня парковки(буде не просто якщо сильно зношено але потрібно) і тоді легенько не поспішаючи витягнути притримуючи секрети, щоб вони не повистрелювали, а далі на ваше вподобання залишити один з них на своєму штатному місці.
P.S. Очі бояться руки роблять. Smile
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был и у меня горький опыт с замком зажигания! при покупке заметил, что при включении зажигания ключ не всегда поворачивается плавно, иногда нужно поймать положение, режим парк вообще не работал. После года эксплуатации решил немного брызнуть ВД-шки, так как в случае с дверью очень помогло. После ВД-шки не смог повернуть ключ вообще Sad Начал пробовать повернуть ключ и нашёл способ. Вставляешь ключ, делаешь постоянное усилие на ключ вперёд (как бы заводишь) и при этом делаешь круговые движения. Ключ находит сам положение и поварачивается. После этого перерыл интернет и прочитал как снять личинку не трогая весь замок. Всё как описано в посте Krieger:
Для того щоб зняти замок потрібно: 1. Зняти мінусову клему з "батарейки". 2. Зняти декоративний кожух під кермом. 3. повернути ключ (ввімкнути запалення). 4. Натиснути викруткою на фіксатор (вказано на фото). 5. витягти замок (личинку).
Сам разбирать личинку не стал, а повёз мастеру (ключнику) вернее доехал до него машиной, на месте вытянул личинку, отдал мастеру и забрал через час. Мастер заменил все пластины в личинке на новые, после чего всё замечательно работает, в том числе и режим парк. Правда стоит такой ремонт 400 грн. у нас в Сумах. Мастер сказал, что в новых машинах замок выходит из строя за 2-3 года, так как на ключах делают острые углы, а это приводит к преждевременному износу (стиранию) пластин секрета личинки.
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2014 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую!
Надеялся,что меня эта беда не коснётся....
Но,замок заклинил.Совсем...
Смена ключа не помогла.Вытащить личину не возможно,так как замок заклинил в положении STOP.
Пришлось изготовить калёный вороток..Приложил рычагом большое усилие и ...
Думал провернуть личину,но она оказалась сделана на совесть.
Сломался пластиковый корпус в котором всё это находится.
Секреты убрал,хотя один нужно было оставить.
Но уже поздно.
Собрал всё на место.Пластиковый корпус закрепил стяжкой и медной проволокой.
Замок работает отлично и функция включения габаритов на стоянке работает идеально.
Правда,теперь замок повернуть можно чем угодно,а вот завести только ключом с чипом.И это радует.
 Просмотрено:  340 раз(а)
 Просмотрено:  237 раз(а)
 Просмотрено:  251 раз(а)
 Просмотрено:  430 раз(а)
 Просмотрено:  331 раз(а)
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
Страница 3 из 3
