sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Июн 10, 2014 22:30 Заголовок сообщения: |
Значит это не только у меня так! Значит не нада лазить туда куда не нада!!!
_________________ 0680509333, 0958366227 |
mihas Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2011 Сообщения: 441 Откуда: Бровары
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
Добавлено: Вт Июн 10, 2014 22:35 Заголовок сообщения: |
Народ извините за глупый вопрос ,что будет если отключить датчик расходомера воздуха?какие последствия?
металлист Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Ср Июн 11, 2014 00:04 Заголовок сообщения: |
На бензиновой сразу загорится чек(неисправность цепи ДМРВ).
Алгоритм будет приоритетно опираться на ДПДЗ.
_________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Maximys Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2013 Сообщения: 124 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
Добавлено: Ср Июн 11, 2014 08:19 Заголовок сообщения: |
| Добрый день уважаемые форумчане!! Может кто сталкивался с такой проблемой: при начале движения или дергании авто( например при переключении передачи) слышится рип, по звуку как с левой стороны под ногами. Заезжал на диагностику, ничего критичного не обнаружили.
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Ср Июн 11, 2014 16:31 Заголовок сообщения: |
Генацвале,подскажите мне убогому-в какой теме есть подсказка-как переобучить топливную систему 1,9 ЖТД ?Зимой где-то бачив,кажется Летун открыл секрет ,в какой последовательности какие педали тискать.А найти не могу...(Тему,а не педали...)
_________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Добавлено: Ср Июн 11, 2014 16:45 Заголовок сообщения: |
| sulzer писал(а): | | Генацвале,подскажите мне убогому-в какой теме есть подсказка-как переобучить топливную систему 1,9 ЖТД ?Зимой где-то бачив,кажется Летун открыл секрет ,в какой последовательности какие педали тискать.А найти не могу...(Тему,а не педали...) |
А что именно переобучивать? Мне это тоже стало интересно!!!
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Июн 11, 2014 17:22 Заголовок сообщения: |
| Что то не слышал что на добло можно переобучать ЭБУ.И для чего оно нужно,какие то проблемы с авто?
Bubi Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
Добавлено: Ср Июн 11, 2014 18:28 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток. Сегодня полностью отремонтировал выхлопную систему моего "Доблика", получилось вроде ничего, итак, то что запланировано было с автомобилем сделано. Теперь финишная прямая -- салон.
Глушитель старый , что на фото, 2005 года, "родной" с завода.
P.S. Чуть задерживается установка салона ( человек не привозит под разборку донора). Жду.
369.17 KB |
197 раз(а) |
290.53 KB |
184 раз(а) |
411.61 KB |
192 раз(а) |
235.18 KB |
225 раз(а) |
mishanja_86 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.04.2012 Сообщения: 121 Откуда: Львов
Авто: Жовтий дублон. 1.9 jtd
Добавлено: Ср Июн 11, 2014 20:32 Заголовок сообщения: |
| Bubi писал(а): | | Сегодня полностью отремонтировал выхлопную систему моего "Доблика" |
Як по цінах: запчастини, робота, де брав?
_________________ Веселі, брате, часи настали. (С.Вакарчук)
І змін на краще не видно. (Я) |
Bubi Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 11, 2014 20:38 Заголовок сообщения: |
Всё покупал перед зимой, до подорожания. Зимой не менял ждал тепла.
Цены : "Баняк"- 380 грн.
Труба - 180 грн.
Краска -30 грн.
Работа -260 грн.
Пре - катализатор "родной" рабочий пока.
sulzer Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 11, 2014 22:14 Заголовок сообщения: |
Про переобучение топливной с-мы. Зимой читал на нашем форуме.Мучился человек с топливной аппаратурой--не помню в подробностях.Чего-то менял-лечил.Потом пан Летун ему подсказал алгоритм этого самого действа.Там обстоит процесс так приблизно: Запускается авто,кажисьс диагностическим разьемом,прогревается,,глушится-запускается,Х раз нажимается комбинация тормоза-сцепление,якобы???Корче,проводятся танцы з бубном в правильной последовательности.В результате (по моему подозрению) бортовой компутор опознает параметры топливной системы и вносит коррективы в работу,или же сказать согласует параметры ближе к рекомендуемым.Щось таке...Звыняйте,если обшибаюсь.Короче это облегченно-упрощенная версия адаптации Т,С. к нынешним условиям и состоянию узлов-агрегатов.
kor.valera Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 231 Откуда: Знам'янка
Авто: добло 1.3 2006 maxi
Добавлено: Ср Июн 11, 2014 22:56 Заголовок сообщения: |
| Чи правда, що зчеплення треба міняти в комплекті? Які підводні камені можуть бути, коли замінити тільки корзину? Вижимний і диск наче в нормальному стані.
diavard Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Чт Июн 12, 2014 01:03 Заголовок сообщения: |
| kor.valera писал(а): | | Чи правда, що зчеплення треба міняти в комплекті? Які підводні камені можуть бути, коли замінити тільки корзину? Вижимний і диск наче в нормальному стані. |
наче або в нормальному стані??? - Скупой платит дважды. Сколько стоит снять/поставить коробку и поменять корзину??? А через месяц снова чтоб выжимной поменять?? А потом еще раз потому что диск подгорать начал??? Выбирать вам.
a_rubs Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 880 Откуда: Львов
Добавлено: Чт Июн 12, 2014 08:15 Заголовок сообщения: |
| Bubi писал(а): | Доброго времени суток. Сегодня полностью отремонтировал выхлопную систему моего "Доблика", получилось вроде ничего, итак, то что запланировано было с автомобилем сделано. Теперь финишная прямая -- салон.
P.S. Чуть задерживается установка салона ( человек не привозит под разборку донора). Жду. |
Bubi, якщо не викинули задній баняк - то мені потрібна труба,яка виходить з баняка (вже на вулицю),бо моя поржавіла і трісла, а баняк повністю візуально в порядку.
Чи буде можливість відрізати і передати?
_________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Чт Июн 12, 2014 08:32 Заголовок сообщения: |
sulzer так это вроде и называется сброс адаптации, его через FiatEcuScan можно сделать. Вот с помощью педалей и замка зажигания - хз, не видел. Мож проще Летуну позвонить, дико поизвиняться и расспросить?
