На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 183, 184, 185 ... 691, 692, 693  След.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит это не только у меня так! Значит не нада лазить туда куда не нада!!!
0680509333, 0958366227
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ извините за глупый вопрос Embarassed ,что будет если отключить датчик расходомера воздуха?какие последствия?
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На бензиновой сразу загорится чек(неисправность цепи ДМРВ).
Алгоритм будет приоритетно опираться на ДПДЗ.
Качество,гарантия.
Maximys
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые форумчане!! Может кто сталкивался с такой проблемой: при начале движения или дергании авто( например при переключении передачи) слышится рип, по звуку как с левой стороны под ногами. Заезжал на диагностику, ничего критичного не обнаружили.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генацвале,подскажите мне убогому-в какой теме есть подсказка-как переобучить топливную систему 1,9 ЖТД ?Зимой где-то бачив,кажется Летун открыл секрет ,в какой последовательности какие педали тискать.А найти не могу...(Тему,а не педали...)
sasha260621
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что именно переобучивать? Мне это тоже стало интересно!!!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то не слышал что на добло можно переобучать ЭБУ.И для чего оно нужно,какие то проблемы с авто?
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Сегодня полностью отремонтировал выхлопную систему моего "Доблика", получилось вроде ничего, итак, то что запланировано было с автомобилем сделано. Теперь финишная прямая -- салон.
Глушитель старый , что на фото, 2005 года, "родной" с завода.
P.S. Чуть задерживается установка салона ( человек не привозит под разборку донора). Жду.
 Просмотрено:  196 раз(а)
 Просмотрено:  183 раз(а)
 Просмотрено:  191 раз(а)
 Просмотрено:  224 раз(а)
mishanja_86
Авто: Жовтий дублон. 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як по цінах: запчастини, робота, де брав?
Веселі, брате, часи настали. (С.Вакарчук)
І змін на краще не видно. (Я)
Bubi
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё покупал перед зимой, до подорожания. Зимой не менял ждал тепла.
Цены : "Баняк"- 380 грн.
Труба - 180 грн.
Краска -30 грн.
Работа -260 грн.
Пре - катализатор "родной" рабочий пока.
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про переобучение топливной с-мы. Зимой читал на нашем форуме.Мучился человек с топливной аппаратурой--не помню в подробностях.Чего-то менял-лечил.Потом пан Летун ему подсказал алгоритм этого самого действа.Там обстоит процесс так приблизно: Запускается авто,кажисьс диагностическим разьемом,прогревается,,глушится-запускается,Х раз нажимается комбинация тормоза-сцепление,якобы???Корче,проводятся танцы з бубном в правильной последовательности.В результате (по моему подозрению) бортовой компутор опознает параметры топливной системы и вносит коррективы в работу,или же сказать согласует параметры ближе к рекомендуемым.Щось таке...Звыняйте,если обшибаюсь.Короче это облегченно-упрощенная версия адаптации Т,С. к нынешним условиям и состоянию узлов-агрегатов.
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи правда, що зчеплення треба міняти в комплекті? Які підводні камені можуть бути, коли замінити тільки корзину? Вижимний і диск наче в нормальному стані.
diavard
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наче або в нормальному стані??? - Скупой платит дважды. Сколько стоит снять/поставить коробку и поменять корзину??? А через месяц снова чтоб выжимной поменять?? А потом еще раз потому что диск подгорать начал??? Выбирать вам.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi, якщо не викинули задній баняк - то мені потрібна труба,яка виходить з баняка (вже на вулицю),бо моя поржавіла і трісла, а баняк повністю візуально в порядку.
Чи буде можливість відрізати і передати?
І багато чого іншого...
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer так это вроде и называется сброс адаптации, его через FiatEcuScan можно сделать. Вот с помощью педалей и замка зажигания - хз, не видел. Мож проще Летуну позвонить, дико поизвиняться и расспросить? Very Happy
Страница 184 из 693
