В метанового кадіка ступінь стіску 13.5 одиниць а у доблика 10.5.Тобто основне паливо газ а додаткове-бензин а в добло навпаки.Можливо якраз ступінь стиску впливає на необхіднісь такого пристрою як ВОЗ.
недавно общался с владельцем метанового каддика..бак бензиновый у него на 13 литров, при езде на бензине - это аварийный режим, тупит очень сильно, едет плохо, - на газу - самолет..
У Кадика двигатель спроектирован специально для работы на метане. Поэтому у него при двух литрах, если я правильно помню, около ста лошадиных сил.
Дорогие коллеги подскажите пожалуйста, с самого приобретения автомобиля когда едешь на бензине МИГАЕТ ЧЕК! диагностика ничего не показала, специалист сказал что это свечи нужно менять, свечи поменял (отдал 440грн за оригинал фиат NGK двухконтактные, стояли фиат NGK одноконтактные) ЧЕК все равно мигает! И можно ли заменить свечи на свечи BRISK? Буду рад любому совету, спасибо!
1.Моргает как??? (через ровные интервалы или горит)???
2.Моргает как на газу так и на бензе или тока на бензе?
К этому специалисту больше не езжай,так как он баран...Если моргает чек через ровные промежутки времени-нужно переобучать БУ,это может сделать квалифицированный диагност,да и любое загорание,моргание и свечение ЧЕКа-это к диагносту...,а свечей можешь ведро поменять,а толку не будет... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
ROY Моргает через ровные интервалы только на бензине, на газу всё хорошо! А что значит "переобучать БУ"? _________________ Продам подкрылки на фиат добло (оригинал) 0509799969
Проблема,как правило,имеет место после кривого скручивания пробега(у меня было так).
Но в этом случае мигает и на бензе и на газе, мозги не в аварийном режиме,ошибок нет.
Как вариант,догорание бензина в катализаторе(мыть бенз. форсунки) или одна из форсунок крепко подлипает. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Закинь обороты на бензе 3 раза за 5,5 тыс .. Переобучи моцк... год стоят Бриски с тонким электродом газовые одноконтактные с зазором по ножовочное полотно... цена комплекта 150 грн.
Если чек мигает то диагностика должна его показать. Скорее всего ругается лямбда-зонд. Качество выхлопа на газе его устраивает, а на бензине - нет. Обычно так бывает при удалении катализатора.
Какой лямбда , не лепим горбатого если не знаем!!!
