Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 104, 105, 106 ... 273, 274, 275  След.
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorko2007 писал(а):
В метанового кадіка ступінь стіску 13.5 одиниць а у доблика 10.5.Тобто основне паливо газ а додаткове-бензин а в добло навпаки.Можливо якраз ступінь стиску впливає на необхіднісь такого пристрою як ВОЗ.
недавно общался с владельцем метанового каддика..бак бензиновый у него на 13 литров, при езде на бензине - это аварийный режим, тупит очень сильно, едет плохо, - на газу - самолет..
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саныч писал(а):
1) Появился небольшой провал в самом начале при переключении на 2-ю передачу - только на газу.
Бывает народ не умеет снимать провода со свечей и рвёт их....
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
phantasy42
Авто: Doblo 1.6 natural power 2008
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Кадика двигатель спроектирован специально для работы на метане. Поэтому у него при двух литрах, если я правильно помню, около ста лошадиных сил.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акым писал(а):
Дорогие коллеги подскажите пожалуйста, с самого приобретения автомобиля когда едешь на бензине МИГАЕТ ЧЕК! диагностика ничего не показала, специалист сказал что это свечи нужно менять, свечи поменял (отдал 440грн за оригинал фиат NGK двухконтактные, стояли фиат NGK одноконтактные) ЧЕК все равно мигает! И можно ли заменить свечи на свечи BRISK? Буду рад любому совету, спасибо!
1.Моргает как??? (через ровные интервалы или горит)???
2.Моргает как на газу так и на бензе или тока на бензе?
К этому специалисту больше не езжай,так как он баран...Если моргает чек через ровные промежутки времени-нужно переобучать БУ,это может сделать квалифицированный диагност,да и любое загорание,моргание и свечение ЧЕКа-это к диагносту...,а свечей можешь ведро поменять,а толку не будет...
Саныч
Авто: Fiat Doblo Natural Power
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syrnik, lexei, таки провода. Видать время пришло. Светится парочка проводов в районе обоймы, первой к катушке.
TESLA, NGK или BOSCH ?
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саныч BOSCH і тільки найдорожчі.
Акым
Авто: Fiat Doblo (Заводской метан)1,6 Cargo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY Моргает через ровные интервалы только на бензине, на газу всё хорошо! А что значит "переобучать БУ"?
Продам подкрылки на фиат добло (оригинал) 0509799969
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34195&highlight=%EC%EE%F0%E3%E0%E5%F2+%F7%E5%EA
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема,как правило,имеет место после кривого скручивания пробега(у меня было так).
Но в этом случае мигает и на бензе и на газе, мозги не в аварийном режиме,ошибок нет.
Как вариант,догорание бензина в катализаторе(мыть бенз. форсунки) или одна из форсунок крепко подлипает.
Качество,гарантия.
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На бензе закинь 3 раза обороты за 5,5 тыс , и переобучишь.
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закинь обороты на бензе 3 раза за 5,5 тыс .. Переобучи моцк... год стоят Бриски с тонким электродом газовые одноконтактные с зазором по ножовочное полотно... цена комплекта 150 грн.
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phantasy42 писал(а):
Если чек мигает то диагностика должна его показать. Скорее всего ругается лямбда-зонд. Качество выхлопа на газе его устраивает, а на бензине - нет. Обычно так бывает при удалении катализатора.
Какой лямбда , не лепим горбатого если не знаем!!!
Акым
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phantasy42
mzfkHenry
ROY
Спасибо за советы!
Акым
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Спасибо за совет!
Акым
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mzfkHenry
В следующий раз попробую БРИСК, а что за масло льешь?
Страница 105 из 275
