tempo Италофан
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Ср Май 28, 2014 14:20 Заголовок сообщения: |
pivoduy юра писал(а): | Доброго дня. Допоможіть, може хтось стикався? зявився незрозумілий звук під капотом (зичить як муха в коробці, чи колишній будильник) .... |
дзззззз-жжжж--ззззззз-такий?
ruslankaramba Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 85 Откуда: Украина
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
Добавлено: Ср Май 28, 2014 23:43 Заголовок сообщения: |
Зазвичай як муха жужить електронасос гідропідсилювача, він знаходиться під передньою лівою фарою за бампером. Саме так в мене відбувається. Знімаєш підкрилок і слухаєш це він чи не він. Тут один чувачок писав, що внього він почав жужати перед тим як мав накритись.
ariia1984 Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.05.2013 Сообщения: 70 Откуда: Чернигов
Авто: fiat scudo 2,0 jtd 2005г. 95л,с
Добавлено: Сб Май 31, 2014 11:35 Заголовок сообщения: |
разобрал я свой замок и прозвонил
сверху рулевой колонки, провода через разъемы идут куда-то дальше
в первом положении ключа 12в на первом разьеме
во втором и третьем соответственно питание есть, при повороте ключа в положение 2 и 3, но она не заводится.
опять ездил к электрику, проверил своей приблудой компьютерной и естественно ничего не нашел, т.к. она завелась.
опять уехал не солоно хлебавши.
еще вопросик под капотом по бокам прикручены две релюхи толи блока каких-то
я так понимаю одно-это реле свечей накала, а вторая? и какая из них?
могут ли они барахлить ( реле свечей) если бывает что после 500 км проезда на горячую она не заводится?
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Сб Май 31, 2014 12:42 Заголовок сообщения: |
ariia1984 писал(а): | и.
могут ли они барахлить ( реле свечей) если бывает что после 500 км проезда на горячую она не заводится? |
Реле накалу свiчок, участь в пуску приймають коли зимно. Не твiй варiант.
Реле поливного насоса. Цiлком можливо пiдгорiли контакти iнасос не качає паливо (нема запуску). Перевiр. має бути "чути" насос в баку при включенi запалюваня.
Добавлено: Сб Май 31, 2014 13:03 Заголовок сообщения: |
насос (чи це не насос) я чую в районі паливного фільтру, соляра з нього та з форсунок тече...
але коли вона не заводиться, то дійсно звук наче двигуну ( чи акб ) трохи легше, тобто щось не вмикається...
JTD110+ Amico
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2014 Сообщения: 12 Откуда: РБ
Авто: Мареа JTD+
Добавлено: Сб Май 31, 2014 23:15 Заголовок сообщения: |
Схемы нет, но думаю если приборка работает адекватно, значит блок запитан, и если насос в баке (или бывает у французов под крылом) жужит значит реле основные работают.
Проблема выражена на горячем двигателе? Были подобные случаи при проблеме с датчиком положения коленвала. Топливную не исключать.
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 07:33 Заголовок сообщения: |
В том и дело что и на холодную и на горячую, от температуры не зависит.
Может и быть, что датчик коленвала, но не могу его найти точно, там столько всего, да и как проверятт его нужно?
Авто: продано
Добавлено: Пн Июн 02, 2014 21:06 Заголовок сообщения: |
все подібне перечитав, але це не мої випадки,
по пошуку не знайшов, де саме він знаходиться, лише що під правим крилом.
лізти до ньго треба знизу чи зверху?
та як можливо перевірити, бо вже 6 днів не разу не підвела, заводиться постійно.
тому й діагностика не допомагає
valerio_g Amico
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.11.2013 Сообщения: 21 Откуда: РАДЕХІВ
Авто: ДОБЛО
Добавлено: Вс Июн 08, 2014 23:06 Заголовок сообщения: |
доброго вечора.
питання по ел. проводці в моторному відсіку.
на двох одинакових авто scudo 2006р 2.0ждт в районі з"єднання двигуна з кпп напроти вентилятора, з такого грубого жгута висить обрізаний провід зелено-білий ,можливо помиляюсь це VB(-знайшов в гуглі) на схемі(переглядав всю ел. сх. так і не знайшов ), куда він має бути приєднаний? (вентилятори 2 швидкості працюють. задня світить, дачик темп працює).
І ще одне запитання якось тупо розганяяються ці два авто,куда дивитися? (не димлять, діагностика автоком 2013.3 помилок не показуе)
Добавлено: Пн Июн 09, 2014 10:26 Заголовок сообщения: |
valerio_g писал(а): | доброго вечора.
І ще одне запитання якось тупо розганяяються ці два авто,куда дивитися? (не димлять, діагностика автоком 2013.3 помилок не показуе) |
подивись фильтр топлива.
та фотку би цього провода
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Июн 09, 2014 10:33 Заголовок сообщения: |
valerio_g
Просто ошибки почитать-этого мало,нужен заезд с диагностикой и снятие лога работы двигателя на разных режимах.Только так можно понять что ему не хватает для нормальной езды.Но можно попробовать скинуть разьем с датчика кол-ва воздуха (ДМРВ),возможно в нем проблема.
valerio_g Amico
Авто: ДОБЛО
Добавлено: Пн Июн 09, 2014 10:45 Заголовок сообщения: |
завтра зроблю фото, авто стоїть 10км від мене
valerio_g Amico
Авто: ДОБЛО
Добавлено: Пн Июн 09, 2014 10:46 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | valerio_g
Просто ошибки почитать-этого мало,нужен заезд с диагностикой и снятие лога работы двигателя на разных режимах.Только так можно понять что ему не хватает для нормальной езды.Но можно попробовать скинуть разьем с датчика кол-ва воздуха (ДМРВ),возможно в нем проблема. |
завтра підключу лексію і зроблю заїзд
Добавлено: Пн Июн 09, 2014 11:07 Заголовок сообщения: |
Ну вот,есть же лексия,зачем автоком.Заезд на 3 передаче и тапка в пол до 4000 об,смотреть на давление турбины,обороты,количество воздуха.
