Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 221, 222, 223 ... 285, 286, 287  След.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pivoduy юра писал(а):
Доброго дня. Допоможіть, може хтось стикався? зявився незрозумілий звук під капотом (зичить як муха в коробці, чи колишній будильник) .... Confused Confused Confused
дзззззз-жжжж--ззззззз-такий?
Smile
ruslankaramba
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазвичай як муха жужить електронасос гідропідсилювача, він знаходиться під передньою лівою фарою за бампером. Саме так в мене відбувається. Знімаєш підкрилок і слухаєш це він чи не він. Тут один чувачок писав, що внього він почав жужати перед тим як мав накритись.
ariia1984
Авто: fiat scudo 2,0 jtd 2005г. 95л,с
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрал я свой замок и прозвонил
сверху рулевой колонки, провода через разъемы идут куда-то дальше
в первом положении ключа 12в на первом разьеме
во втором и третьем соответственно питание есть, при повороте ключа в положение 2 и 3, но она не заводится.
опять ездил к электрику, проверил своей приблудой компьютерной и естественно ничего не нашел, т.к. она завелась.
опять уехал не солоно хлебавши.
еще вопросик под капотом по бокам прикручены две релюхи толи блока каких-то
я так понимаю одно-это реле свечей накала, а вторая? и какая из них?
могут ли они барахлить ( реле свечей) если бывает что после 500 км проезда на горячую она не заводится?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ariia1984 писал(а):
и.
Реле накалу свiчок, участь в пуску приймають коли зимно. Не твiй варiант.
Реле поливного насоса. Цiлком можливо Good пiдгорiли контакти iнасос не качає паливо (нема запуску). Перевiр. має бути "чути" насос в баку при включенi запалюваня.
Hi
0б77бб9119
ariia1984
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос (чи це не насос) я чую в районі паливного фільтру, соляра з нього та з форсунок тече...
але коли вона не заводиться, то дійсно звук наче двигуну ( чи акб ) трохи легше, тобто щось не вмикається...
JTD110+
Авто: Мареа JTD+
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схемы нет, но думаю если приборка работает адекватно, значит блок запитан, и если насос в баке (или бывает у французов под крылом) жужит значит реле основные работают.
Проблема выражена на горячем двигателе? Были подобные случаи при проблеме с датчиком положения коленвала. Топливную не исключать.
ariia1984
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том и дело что и на холодную и на горячую, от температуры не зависит.
Может и быть, что датчик коленвала, но не могу его найти точно, там столько всего, да и как проверятт его нужно?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скористайся пошуком по сайту!
Перше попавше Скудо не заводится. Можливо твiй випадок.
Hi
 Просмотрено:  244 раз(а)
0б77бб9119
ariia1984
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все подібне перечитав, але це не мої випадки,
по пошуку не знайшов, де саме він знаходиться, лише що під правим крилом.
лізти до ньго треба знизу чи зверху?
та як можливо перевірити, бо вже 6 днів не разу не підвела, заводиться постійно.
тому й діагностика не допомагає
valerio_g
Авто: ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго вечора.
питання по ел. проводці в моторному відсіку.
на двох одинакових авто scudo 2006р 2.0ждт в районі з"єднання двигуна з кпп напроти вентилятора, з такого грубого жгута висить обрізаний провід зелено-білий ,можливо помиляюсь це VB(-знайшов в гуглі) на схемі(переглядав всю ел. сх. так і не знайшов ), куда він має бути приєднаний? (вентилятори 2 швидкості працюють. задня світить, дачик темп працює).
І ще одне запитання якось тупо розганяяються ці два авто,куда дивитися? (не димлять, діагностика автоком 2013.3 помилок не показуе)
ariia1984
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valerio_g писал(а):
доброго вечора.
подивись фильтр топлива.
та фотку би цього провода
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valerio_g
Просто ошибки почитать-этого мало,нужен заезд с диагностикой и снятие лога работы двигателя на разных режимах.Только так можно понять что ему не хватает для нормальной езды.Но можно попробовать скинуть разьем с датчика кол-ва воздуха (ДМРВ),возможно в нем проблема.
valerio_g
Авто: ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра зроблю фото, авто стоїть 10км від мене
valerio_g
Авто: ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
valerio_g
завтра підключу лексію і зроблю заїзд
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот,есть же лексия,зачем автоком.Заезд на 3 передаче и тапка в пол до 4000 об,смотреть на давление турбины,обороты,количество воздуха.
Страница 222 из 287
