Помогите, GP не заводится (даже стартером не крутит)
На страницу Пред.  1, 2, 3
kon_di
Авто: Fiat Panda 1.2 АТ Alessi
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed Тогда: самые искренние извинения!!!
спасибо Rorik Буду знать
Ув. модераторы почистите тему!
У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!!
brigada2
Авто: Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brigada2
Так что с роботом? работает? или до сих пор у них нет: " уверенности в проделанных процедурах"?[/quote]
Что с роботом пока не понятно, как и то почему она то заводится то нет и датчик температуры глючит.
Сегодня опять не заводилась. Полез под капот. подергал большую фишку, которую мне брызгали спрэем для контактов и машинв завелась.
Короче. проблема плавающая. Теперь даже и не знаю: ехать в пятницу по записи на Италсервис и опять платить за ту же работу или самому периодически фишки под капотом дергать...
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотреть бы хорошо на состояние обоих частей разъёма,на предмет окисла,а по хорошему позачищать механически контакты и поджать если возможно.......ну не верю я в балончики
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приехать и разобраться. платить за диагностику второй раз не надо. потому и говорилось - попробовать.
brigada2
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Значит приеду Hi
AndreyU
Авто: Fiat punto 2012
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun писал(а):
AndreyU писал(а):
Меня этот Италсервис малеха убивает своей клиенто ориентированностью. Один раз приедь покажи проблему, они тебе ее как бы устранят. Но как только ты доедешь к дому, все вернется на свои места.
Это блин отпуск надо брать, чтобы с машинными мелочами разбираться у них? Сколько раз надо подьехать, чтобы нормально подчинить брак...
У меня в Италсервисе 3 мелких неполадки из 3, не смогли подчинить дольше чем на 3 дня. Работают на от**сь, по другому сказать нельзя.
а вы являетесь нашим клиентом?
в базе данных Италсервис отсутствуют записи за последние 3 месяца с именем Андрей на Пунто 2012г.
Вт Апр 15, 2014 6:27 pm
AndreyU писал(а):
ledzeppelinfan
Пока еще сижу на официальном сервисе, который не ахти.
если все же да, то будьте добры указать номера документов, по которым не сделаны работы. либо номер авто или фамилию, чтоб увидеть гарантийные работы в списке рекламаций и повторных обращений, если они были. если нет, то попрошу откорректировать пост, дабы он не был пустым трепом.
Хочу извинится перед всеми и особенно перед Letun, за публикацию неверной информации.
Писал очень уставший и наговорил на Италсервис, подразумевая диллерское СТО ИталАвто на Туполева.
Letun
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все окей, заезжвйте в клуб знакомиться.
kon_di
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо будет! и так давно хотел! italy
Hutton
Авто: Grande Punto,2010г.в.1,4;робот
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без всяких предварительных симптомов не завелся двигатель.
Такое было однажды, прошлой зимой, машина простояла при минус 18 неделю на улице. Стартер покрутился немного но масло разогнать не сумел. Я оставил попытки - через три дня температура поднялась до минус 8 - все завелось без проблем.
А здесь - +29.Остановился купить пива - поворачиваю ключ-запускаю двигатель - втягивающее щелкает - стартер даже попытки не сделал запуститься. Приборная панель загорелась однажды, на мгновение, и больше не включалась. Аварийка! - не работала. Хотя свет в салоне в наличии. работала магнитола, в отличие от габаритов, стопов и поворотов.
Измерил напряжение на АКБ -12,4 .
Отсоединение и очистка клемм ничего не дали.
Большое спасибо Letun , чья дистанционная, но точная оценка сэкономила мне время и деньги.
По итогу - родной АКБ после семи лет эксплуатации выработал свой срок.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, тестер был, 12.4 В (правда- неведомо где и при каких условиях), показал, почему же он не показал провал напряжения при включении приборов, тем паче- стартера ?
Страница 3 из 3
