kon_di Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 451 Откуда: Киев, Дарницкий р-н.
Авто: Fiat Panda 1.2 АТ Alessi
Добавлено: Вс Июн 08, 2014 20:38 Заголовок сообщения: |
Тогда: самые искренние извинения!!!
спасибо Rorik Буду знать
Ув. модераторы почистите тему! _________________ У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!! |
brigada2 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2014 Сообщения: 119 Откуда: Киев
Авто: Grande Punto 1.4
Добавлено: Вс Июн 08, 2014 22:19 Заголовок сообщения: |
brigada2
Так что с роботом? работает? или до сих пор у них нет: " уверенности в проделанных процедурах"?[/quote]
Что с роботом пока не понятно, как и то почему она то заводится то нет и датчик температуры глючит.
Сегодня опять не заводилась. Полез под капот. подергал большую фишку, которую мне брызгали спрэем для контактов и машинв завелась.
Короче. проблема плавающая. Теперь даже и не знаю: ехать в пятницу по записи на Италсервис и опять платить за ту же работу или самому периодически фишки под капотом дергать... |
Rorik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Вс Июн 08, 2014 23:10 Заголовок сообщения: |
| brigada2 писал(а): | Что с роботом пока не понятно, как и то почему она то заводится то нет и датчик температуры глючит.
посмотреть бы хорошо на состояние обоих частей разъёма,на предмет окисла,а по хорошему позачищать механически контакты и поджать если возможно.......ну не верю я в балончики _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Вс Июн 08, 2014 23:20 Заголовок сообщения: |
| приехать и разобраться. платить за диагностику второй раз не надо. потому и говорилось - попробовать. |
brigada2 Италофан
Добавлено: Пн Июн 09, 2014 00:35 Заголовок сообщения: |
| Letun писал(а): | | приехать и разобраться. платить за диагностику второй раз не надо. потому и говорилось - попробовать. |
Ок. Значит приеду  |
AndreyU Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2012 Сообщения: 688 Откуда: Киев
Авто: Fiat punto 2012
Добавлено: Пн Июн 09, 2014 01:34 Заголовок сообщения: |
| Letun писал(а): | | AndreyU писал(а): | Меня этот Италсервис малеха убивает своей клиенто ориентированностью. Один раз приедь покажи проблему, они тебе ее как бы устранят. Но как только ты доедешь к дому, все вернется на свои места.
Это блин отпуск надо брать, чтобы с машинными мелочами разбираться у них? Сколько раз надо подьехать, чтобы нормально подчинить брак...
У меня в Италсервисе 3 мелких неполадки из 3, не смогли подчинить дольше чем на 3 дня. Работают на от**сь, по другому сказать нельзя. |
а вы являетесь нашим клиентом?
в базе данных Италсервис отсутствуют записи за последние 3 месяца с именем Андрей на Пунто 2012г.
Вт Апр 15, 2014 6:27 pm
| AndreyU писал(а): | ledzeppelinfan
Пока еще сижу на официальном сервисе, который не ахти.
если все же да, то будьте добры указать номера документов, по которым не сделаны работы. либо номер авто или фамилию, чтоб увидеть гарантийные работы в списке рекламаций и повторных обращений, если они были. если нет, то попрошу откорректировать пост, дабы он не был пустым трепом. |
Хочу извинится перед всеми и особенно перед Letun, за публикацию неверной информации.
Писал очень уставший и наговорил на Италсервис, подразумевая диллерское СТО ИталАвто на Туполева. |
Добавлено: Пн Июн 09, 2014 11:58 Заголовок сообщения: |
| Все окей, заезжвйте в клуб знакомиться. |
kon_di Италоманьяк
Добавлено: Пн Июн 09, 2014 15:04 Заголовок сообщения: |
Надо будет! и так давно хотел!  _________________ У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!! |
Hutton Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.08.2017 Сообщения: 1 Откуда: Харьков
Авто: Grande Punto,2010г.в.1,4;робот
Добавлено: Сб Авг 19, 2017 12:55 Заголовок сообщения: |
Без всяких предварительных симптомов не завелся двигатель.
Такое было однажды, прошлой зимой, машина простояла при минус 18 неделю на улице. Стартер покрутился немного но масло разогнать не сумел. Я оставил попытки - через три дня температура поднялась до минус 8 - все завелось без проблем.
А здесь - +29.Остановился купить пива - поворачиваю ключ-запускаю двигатель - втягивающее щелкает - стартер даже попытки не сделал запуститься. Приборная панель загорелась однажды, на мгновение, и больше не включалась. Аварийка! - не работала. Хотя свет в салоне в наличии. работала магнитола, в отличие от габаритов, стопов и поворотов.
Измерил напряжение на АКБ -12,4 .
Отсоединение и очистка клемм ничего не дали.
Большое спасибо Letun , чья дистанционная, но точная оценка сэкономила мне время и деньги.
По итогу - родной АКБ после семи лет эксплуатации выработал свой срок. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17334 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Авг 19, 2017 13:03 Заголовок сообщения: |
Интересно, тестер был, 12.4 В (правда- неведомо где и при каких условиях), показал, почему же он не показал провал напряжения при включении приборов, тем паче- стартера ? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
