Вопросы по Уно 45. Двигатель.
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи нужен совет сегодня я нашёл номер мотора своего на блоке написано 138А что это за мотор ?
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
Серёга, а что стоит после 138А? Двигателя 138А (если я не ошибаюсь) ставились на Ритмо. Лучше Креатора тебе, наверное, про Ритмо никто не скажет Wink
Мафон
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после 138А написано FIAT и всё Rolling Eyes
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
Я на Уно такого движка не знаю Unknown
Мафон
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что я могу сказать я тоже не знаю что написано на блоке то и написал вам Wink ибо самому интересно что за мотор у меня
triskvelin
Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, как называется прокладка, которая не резиновая клапанной крышки, а ниже? И если кто знает, номер детали... Very Happy
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 06:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triskvelin
Тебя интересует прокладка ГБЦ? Та прокладка, что стоит между блоком и головой?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокладка постели распредвала.
triskvelin
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О спасибо!!! Very Happy
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бедная дефачка, голову таким забивать Pardon
triskvelin
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поняла наезда. Cool
Бывший хозяин прокладку эту не поставил............ масло из двигателя гнало поэтому. Компрессия нормальная, двигатель жив.
Имеется в виду деталь под номером 2. Именуется в каталоге "уплотнение головки".
Единственное, что я не разобралась в применимости... как понять, что это подходит именно для моей машины?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triskvelin
Это и называется ПГБЦ - прокладка головки блока цилиндров. Какая ещё постель распредвала? Unknown
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ира! Только что дочитал всё: Shocked Shocked Shocked
А как можно было не поставить эту прокладку? Shocked Shocked Shocked
Без неё же и тосол гнало бы, и масло куда попало кидало бы, и компрессия стреляла бы в разные стороны из под головки... Ничё не понимаю...
Как разобраться в применяемости? да очень просто: открываешь каталог и смотришь номерочек этой прокладки под номером 2. А затем забиваешь этот номерочек в Гугл и смотришь, что он тебе выдаёт. Проверяешь эту позицию по нескольким сайтам. Если везде выдаёт твой движок 0,999, значит она и есть
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triskvelin
Вот уж это воинствующее невежество.
А как реагировать на полную техническую чепуху?
На этот маловразумительный набор слов.
Какая либо эксплуатация мотора без прокладки №2 невозможна.
Максимум что мог сделать вредного бывший хозяин, это старую применить.
И прокладка эта не для машины, а для мотора.
Вот и надо разбираться с кодом двигателя, а потом какая такому двигателю прокладка нужна.
http://www.ajusa.es/catalogo.aspx
Эти ребята наверняка знают номера деталей. Laughing
Полезно при этом уточнить обрис по картинке из каталога.
Вроде такой http://www.autodoc.ru/images/detail/AJUSA/147/art/10015300/AJUSA_10015300.jpeg
"Компрессия нормальная, двигатель жив "
Это то же не совсем соответствует действительности.
При пониженном, аварийном давлении масла и расходе этого масла ведрами компрессия может быть просто замечательная.
triskvelin
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
triskvelin
Я не поняла, при чем тут воинствующее невежество? И чье?
Я понимаю, конечно, что в понимании некоторых и баба за рулём - это что-то непонятное для ума, но тем не менее.
Я пишу о проблемах, которые возникают. Словами, которые знаю. В Москве Фиат такого года ремонтируется за нецелесообразно большие деньги или не ремонтируется вовсе. Поэтому я его ремонтирую там, где получается. Увы.
Но в чём отличие машины от мотора я вполне понимаю, спасибо.
Дима, понятия не имею, как машина ездила, но она ездила, только масло жрала - литр на 200 км. Двигатель сняли, сказали, что старая прокладка ничего не держала....
код двигателя - 146А2 166
Страница 2 из 3
