Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Сб Май 31, 2014 22:39 Заголовок сообщения: Проблемы с электроникой двигателя
Доброго всем времени суток. Недавно появилась проблема с двигателем.
Светало.. Запустил двигатель на прогрев, пошел открывать ворота, слышу двигатель заглох на прогревочных, причем с горящей форсункой и ключиком иммобилайзера. Перезапустил двигатель, стал как-то троить причем то проявится то нет троение. Выехал из двора, закрыл ворота, начинаю трогаться, двигатель с жесткими дерганьями глохнет. Пытаюсь перезапустить - горит ключик Code. После десяти двадцати включений зажигания ключик погас и двигатель запустился, но с жестким троением. Хочешь не хочешь, ехать надо, поехал. Вообщем как то доехал до работы, с троением, дерганьем и матами. Приехав, ключик уже не разу не погас при включении зажигания, было решено снять мозги двигателя и перепрошить их. Прошивка иммобилайзера прошла через программу ImmoKIll, и мозги были установлены в авто, причем надо выдергивать блок иммобилайзера. Ключик перестал гореть и двигатель завелся но с жестким троением. Были заменены свечи, провода, датчик коленвала, но все равно вот что происходит
1. какоето пропускание зажигания осталось на холостых,
2. Двигатель не набирает нормально обороты, на реакцию педали газа, двигатель начинает колбасить и он набирает обороты
3. если ехать по трассе с включенной скоростью, и отпустить педаль газа, после нескольких секунд нажать на педаль, то двигатель начинает дергаться, загорается форсунка, попадает тяга, после 3-4 секунд тяга появляется и форсунка гаснет. При чем никаких ошибок в мозгах не фиксируется.
4. При прогреве двигатель весь дергается, глохнет, приходится держать педалькой газа.
Расход топлива не увеличился. Что произошло и что сейчас творится с двигателем я не пойму, может кто подскажет? _________________ My name is Brava....Fiat Brava
Добавлено: Сб Май 31, 2014 22:56 Заголовок сообщения:
5. Во время движения пропадает вообще искра. Выяснил я это как: стоит электронное гбо, то есть на один из высоковольтных проводов накручивается несколько витков провода, когда там есть импульсы, открывается клапан подачи газа. Слышно на ходу как он закрывается, а потом открывается через 3-4 секунды, раньше такого не было _________________ My name is Brava....Fiat Brava
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2014 Сообщения: 12 Откуда: РБ
Авто: Мареа JTD+
Добавлено: Сб Май 31, 2014 23:24 Заголовок сообщения:
Может я и ошибаюсь точно не помню, но вроде на этих двигателях при проблеме с генератором ЭБУ страдает. Но точно знаю 1.4 проблемный движок. Чем читали ошибки?
Читал к-лине алаптером и программой фиатускан. При создании своей ошибки, например рхх отключить, то ошибка в списках появляются _________________ My name is Brava....Fiat Brava
Какие-то эксперименты, видимо, присутствуют, так как я вижу знакомые буквы, типа, ImmoKiller, прошивка и прочее.
Так вот:
1. Снова эти белорусские легенды про неудачный двигатель. Читая белорусские форумы, пришел к простому выводу: фиат 1.4 12v граждане покупают от отчаяния и на последние деньги, за чем следует неотвратимая кара в виде капиталки.
А надо просто напросто не лениться иногда приподнять клапанную крышку, и почистить маслоподачу, проверить состояние уплотнителей, заодно можно и махнуть копеечную прокладку клапанной крышки собственно.
Это в качестве амбулы про белорусскую феадо-рулетку.
Без капли личного - я, только написав фразу, увидел, что "неудачный двигатель" прозвучала от юзера из РБ. Значит, выводы верные сделал.
2. Двигаемся дальше. Машины наши старые. Память в блоках ЭБУ и иммобилайзерах имеет цикл жизни. Он подходит к концу, точно так же, как, например, в VW Passat третьего поколения, да и в любых похожих машинах.
То, что машина начала внезапно глохнуть, может просто означать конец синхронизации блоков, вызванный в свою очередь, например, рухнувшей прошивкой. Время вполне подходящее, на дворе - 2014 год.
Поэтому, прежде всего, при всяческих перепрошивках подобного - меняем МС памяти.
3. ИммоКиллеры всех мастей, которые валяются бесплатно вокруг да около - дают непредсказуемо интересные результаты. То есть, что-то стирают в прошивке, но не всегда это происходит корректно.
4. Главный вопрос текущего времени суток: надеюсь, исходный дамп моторника сохранился? _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
собственно, тогда исходник в студию. Завтра гляну. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
внимание в студии.
нужен также точный номер блока управления двигателем. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
блок иммо отключить физически, коннекта быть не должно.
http://sendfile.su/986534 _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
кажется, да - я давно с ними сталкивался, это я когда-то шалил на своей машине, тренировался посильно.[/list] _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
lefty Спасибо за старания, но к сожалению то же самое. Поставил катушку от 2110, нормализовались холостое, но осталась проблема, что если резко надавить на педаль газа, то двигатель начинает колбасить, иногда даже стреляет в трубу, а если плавно набирать то все нормально. Напомню, на всякий, метки грм в первую очередь проверил, все нормально _________________ My name is Brava....Fiat Brava
