		| Автор | Сообщение |
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
				|  Добавлено: Ср Май 14, 2014 21:47    Заголовок сообщения: Замена  распредвала |   |
				| Добрій вечер , Сразу извините если что то не то скажу .Хочу заменить  распредвал , сам вал уже есть  . Тут вопрос при замени распредвала нужно будет головку снимать или нет ? Я просто так  не спрашивал, если бы  не но, при снятии головки прийдеться заменить и прокладку, а прокладку мне ток под заказ , в наличии нету нигде . Так и хочу узнать все сразу чтобі потом не стояла машина месяц
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 14, 2014 21:51    Заголовок сообщения: |   |
				| ГБЦ не придётся, постель и шкив р.вала - придётся. ну и на закуску твоё любимое - регулировка клапанов
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Ср Май 14, 2014 21:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Головку снимать не надо.Снимаешь шкив РВ,вакуумнасос,клапанную крышку,фланец под шкивом РВ тоже снимаешь,открчиваешь бугеля в головке и все-распред у тебя в руках. _________________
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 14, 2014 22:04    Заголовок сообщения: |   |
				| огромное спасибо вам за ответ              |  |
		| сергей 76 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
				|  Добавлено: Ср Май 14, 2014 22:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Крайние бугеля выбивай  из нутри. За проушины не ковыряй обламаеш. |  |
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 01, 2014 08:26    Заголовок сообщения: |   |
				| а подскажите по мануалу я смотрел что зазор  должен быть о,25 впускной, 0,30 выпускной это так ? |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 01, 2014 08:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Нет, неправильно и ни в одном мануале этого не видел (имеется ввиду такой ошибки). _________________
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 01, 2014 18:17    Заголовок сообщения: |   |
				| сегодня решился делать замену распредвал , все открутил сняла от сам распредвал не могу понять как его вытянуты .Его нужно с подшипником выбивать ? или как то   по другом. Нужно заменить сальник какой там номер и его можно найти на базаре?
 И кто может подсказать зазоры .какая инфа вам нужна
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Вс Июн 01, 2014 18:23    Заголовок сообщения: |   |
				| mrv Сначала краиние бугеля выбей,а потом средние откручивай. _________________
		| сергей 76 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 01, 2014 18:43    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | сергей 76 писал(а): |  	  | Крайние бугеля выбивай  из нутри. За проушины не ковыряй обламаеш. |
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 02, 2014 11:18    Заголовок сообщения: |   |
				| теперь нужен правый бугель то что возле вакуумника |  |
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 02, 2014 17:46    Заголовок сообщения: |   |
				| и такой вопрос , если я центральными бугелями зажму распредвал и поч ну регулировку клапанов , так можно или нужно все бугеля устанавливать аж потом регулировать? |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Пн Июн 02, 2014 18:17    Заголовок сообщения: |   |
				| все устанавливать надо. _________________
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 03, 2014 18:58    Заголовок сообщения: |   |
				| нужны вот эти шайбы 3,50 3,60 3,75 3,70 3,55 |  |
