Замена распредвала
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 21:47    Заголовок сообщения: Замена распредвала Ответить с цитатой
Добрій вечер , Сразу извините если что то не то скажу .Хочу заменить распредвал , сам вал уже есть . Тут вопрос при замени распредвала нужно будет головку снимать или нет ?
Я просто так не спрашивал, если бы не но, при снятии головки прийдеться заменить и прокладку, а прокладку мне ток под заказ , в наличии нету нигде . Так и хочу узнать все сразу чтобі потом не стояла машина месяц
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГБЦ не придётся, постель и шкив р.вала - придётся.
ну и на закуску твоё любимое - регулировка клапанов Smile
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головку снимать не надо.Снимаешь шкив РВ,вакуумнасос,клапанную крышку,фланец под шкивом РВ тоже снимаешь,открчиваешь бугеля в головке и все-распред у тебя в руках.
mrv
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
огромное спасибо вам за ответ Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
сергей 76
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крайние бугеля выбивай из нутри. За проушины не ковыряй обламаеш.
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а подскажите по мануалу я смотрел что зазор должен быть о,25 впускной, 0,30 выпускной это так ?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, неправильно и ни в одном мануале этого не видел (имеется ввиду такой ошибки).
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня решился делать замену распредвал , все открутил сняла от сам распредвал не могу понять как его вытянуты .Его нужно с подшипником выбивать ? или как то по другом.
Нужно заменить сальник какой там номер и его можно найти на базаре?
И кто может подсказать зазоры .какая инфа вам нужна
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv Сначала краиние бугеля выбей,а потом средние откручивай.
сергей 76
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь нужен правый бугель то что возле вакуумника
mrv
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и такой вопрос , если я центральными бугелями зажму распредвал и поч ну регулировку клапанов , так можно или нужно все бугеля устанавливать аж потом регулировать?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все устанавливать надо.
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужны вот эти шайбы 3,50 3,60 3,75 3,70 3,55
