проблема с запуском
JTD110+
Авто: Мареа JTD+
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad
Чёт не то, клапан некоторые выкидывали и ездили потом успешно. Насос и бак чистые? Топливо есть там, а то уровень врёт? Smile
goric
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера проводил исследование, заправил 20литров, по сканеру при вкл зажигании, насос отрабатывает 5-7сек и давление 3бар, начинаю заводить, почти мгновенно набирает 130бар и заводится. Матнулся в горы и обратно, стрелка упала до первого уровня, лампа не горит, все также , вкл зажигание, 3бар, начинаю заводить, падает на ноль, и только на 8сек набирает до 130бар-и заводкаВозможно ли влепить клапан от колбы 10-ки инжекторной. Читал в нете , что кроме этого клапана в некоторых машинах стоят и на самом насосе резиновое кольцо, в Гранд Чероке , так у них и рем комплект есть
goric
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите , а какая коррекция форсунок на Ваших авто
goric
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимали два раза насос в баке на СТО, и впаривали про клапан, вчера разобрал сам насос, в колбе паяльником умельцы сделали дырку, а шланг обратки повесили в воздухе. Восстановил все , как по заводу, машина завелась с пол тыка, но булькание почему то не пропало. Покатался денек и на пути домой машина заглохла, высветил чек Р-0003, низкое давление в системе подкачки топлива. Снял ошибку , машина не заводится, насоса и не слышно. Буксирую до дому, снмаю насос, а он аж парит, и горячий торба. Вообщем пришел конец. Подскажите , какой насос можно втулить,длинна его 11.5см, диаметр 5см
 Просмотрено:  352 раз(а)
 Просмотрено:  347 раз(а)
 Просмотрено:  334 раз(а)
goric
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колба, а клапан на месте и рабочий
да- на самом насосе никаких надписей, цифр нет, секретный
 Просмотрено:  480 раз(а)
 Просмотрено:  344 раз(а)
 Просмотрено:  321 раз(а)
goric
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел в нете номер насоса Bosh 0 580 464 981,аналог V24-09-0004 Vemo,рабочее давление 1.5Бар, что можно воткнуть из бюджетного
goric
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 03:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос нашел, родной новый, но не знаю, что делать, восстановить по заводу колбу, или обратку кинать прямо в нее, Rolling Eyes
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За полторы тыс. нашли или дороже??
goric
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил аналог, 400грн, стал как родной, поляки подсуетились, http://www.repart.com.ua/parts/jc-o2u147/. Колбу восстановил по заводу, запуск с пол пинка, 5 дней полет нормальный, сам насос в баке практично не слышно, булькание пропало,вообщем пока все хорошо.
Небольшой вывод, если выскакивают ошибки Р0089, и Р0003, начинать ремонт с насоса в баке, кстати редукционный клапан ставил старый, так же ошибки не выскакивали, но все же поставил новый, не пропадать добру.
Всем спасибо за помощь Wink
Mishelvj
Авто: Citroen Nemo, 2008г. 1.4 HDI
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт! Прохання допомогти: при русі по трасі загорівся "chek engine" і мотор раптово заглох на ходу. Спроби скинути клему і т.п та завести - безуспішні. Притягнули до дому, зчитали дві помилки: 1) Р0087 - топливная рампа/давление в системе занижено; 2) Р0093 - обнаружена значительная утечка топлива. Помилки скинули, перевірено паливо, фішки датчиків, фільтр - здається все в нормі, але на заводиться.
Підскажіть у чому може бути проблема, у якому напрямку шукати?! Можливо який клапан чи регулятор тиску?!
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mishelvj
Пробуй проробити те що описано вище. В мене коли видало Р0087 виявилось що зливає форсунка і редукціонний клапан. У goric
виявився насос. Rolling Eyes
Mishelvj
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha_bor писал(а):
Mishelvj
У Вас при цьому заводились машини чи ні?! Тому що моя не заводиться Crying or Very sad
Перевірив форсунки на злив. Якщо все вірно зробив, то мабуть із форсунками все нормально. За 10-15 секунд крутіння стартером у шприц набігає менше 5 мл соляри із всіх чотирьох форсунок. Що тепер дивитись? Редукційний клапан? Він здається не розбірний... Чи насос?!
При спробі завести і первірці тиску в паливній рампі максимум - 70-80 бар, при необхіних 120-130 бар.
 Просмотрено:  605 раз(а)
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2014 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mishelvj
Треба було до кожної окремо підключити, було б зразу видно яка ллє. Якщо одна зливає стільки то завести проблематично. Я не думаю що ТНВД. До речі який пробіг?
Редукційний клапан не розбірний - перевіряється підставлянням завідомо робочого. При такому тиску - щось зливає точно. Ще можуть бути датчики распредвала і маховика (швидкості обертів). Я не знаю де вони в Nemo але можна перевірити завівши з "толкача" або спреєм "бистрий старт". Якщо заведеться - датчики впорядку. Обовязково стерти помилку!!! ЕБУ буде блокувати запуск.
Пробуй, удачі!
Mishelvj
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha_bor писал(а):
Mishelvj
Пробіг 130 тис. км. За допомогою ефіру заводиться.... На сервісі ще раз зробили діагностику форсунок - попередньо сказали, що дві не працюють, потрібно всі знімати на стенд.... озвучили ціну за реставрацію - 130 євро за одну форсунку Crying or Very sad Що ви робил зі своїми форсунками?! Ремонтували свої чи купляли нові чи б\у?!
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mishelvj
В мене зливала одна, раджу і Вам вичислити яка (які) зливають так буде дешевше. Метод описаний вище - нічого складного поставити шпріци на обратку на кожну форсунку, заглушити загальну обратку, відключити керування форсунками і масланути 10сек. стартером. Зливаючі форсунки зразу буде видно. В справних диз.паливо не повинно піднятись вище штуцера шпріца, в несправних натече 10-15мл. Я купував в Нововолинських хлопців від опеля корси тільки пригнали на розборку з німеччини. Двигун вони продали а форсунки розпродували. 600 грн. стан відмінний. Телефон: 067 799 66 53 093 725 76 83 050 623 24 38 097 484 49 89
Skype: sto770770
Може бути таке що пошкиджений тільки шарік в клапані ціна 1.3-1.5$. Комплект клапанов BOSCH F00VC01334 коштує 47 євро http://diesel-w.com.ua/katalog2/189-komplekt-klapanov-alfa-romeo-fiat-ford-lancia-opel-mitsubishi-heavy-industry-f00vc01334.html , розпилювачі думаю не потрібно міняти, в мене були нормальні тільки промив спреєм для чистки карбюраторів.
Форсунки 0445110183. Ідуть на ура 0445110083 я різниці не відчув, а різниця в ціні значна.
Страница 3 из 4
