У всех Punto Classic сильно потеют окна в дождь?
xkey
Авто: Fiat Punto 1.2 8v
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 14:31    Заголовок сообщения: У всех Punto Classic сильно потеют окна в дождь? Ответить с цитатой
Вот с другими авто такого не наблюдаю... А с этим - когда дождь, окна и лобовое потеют что заразы Shocked Заслонка открыта, вентилятор дует хорошо, тосол ни где не течет... Помогает ТОЛЬКО включение кондиционера. Без него - протираешь тряпкой, через 5 минут езды опять всё запотевшее.
У всех так? Или мой пунт особенный?
yurik
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помой стекла с "мистер мускул" и попустит . очень непродуманно сделана печка , и поэтому стекла потеют в дождь без использования кондера .
yura-s
Авто: Pajero Sport 2.5TDS, Fiat Punto Classic 1.2
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ничего не потеет.
WWW.SUNRISE-TOUR.DP.UA
Dios
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 12:45    Заголовок сообщения: Re: У всех Punto Classic сильно потеют окна в дождь? Ответить с цитатой
1. Проверить открытие заслонки
2. поменять фильтр салона
3. проверить не заклеены ли шумо/виброизоляцией или прочей фигней вентиляционные отверстия в кузове (многие считают что отверстия в багажнике лишние)
4. не пить на кануне проверки на запотевание Smile
5. если все вышеизложенное не помогло, то необходимо проверить пол и дренажную трубку кондишина (бывает что под ковривами на полу стоит лужа от конденсата кондишина, как следствие повышенная влажность)
Ну а в дождь температуру дуйки надо ставить не выше (что б сохло), а ниже (что б конденсат не образовывался)
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
whitemystyle
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та сама історія, але в мене fiat GP 2010.
Фільтр салону міняли - не допомогло.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 11:09    Заголовок сообщения: Re: У всех Punto Classic сильно потеют окна в дождь? Ответить с цитатой
Ну надо же?! У меня точно такая же картина (хоть и не Пунто) - без кондера в дождь ни как. Напрягает конечно очень. Самое интересное что так и не нашел в кузове вентиляционных отверстий для выхода воздуха из салона. Нет их, и все, вот такое гениальное решение. Влажный воздух, даже теплый, скапливается в салоне, а выходить ему некуда, вот и оседает конденсат на стеклах. Выход - две дырки в двери багажника прорубить Laughing
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 15:50    Заголовок сообщения: Re: У всех Punto Classic сильно потеют окна в дождь? Ответить с цитатой
У мене на Фіаті Паліо була та сама проблема. Особливо це стосувалося бокових вікон.Заміна салонного фільтра ситуацію принципово не змінювала.
Просто приходилося завчасно вмикати обдув,якщо це було можливо, і не вимикати протягом усієї поїздки.
Можливо це за рахунок невеликого обєму салону???!!!
І багато чого іншого...
xkey
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр салона новый (только после ТО), заслонка работает, вентиляционных отверстий в кузове не нашел (может кто знает где они?), но шумка не делалась, значит по идее не закрыты, дренаж кондея в норме.
Вобщем вымыл стекла с Мистер-Мускул, жду дождя проверить Very Happy
Dios
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xkey
1.основные отверстия находятся в багажнике по углам с левой и правой стороны под обшивкой, бывает что эти отверстия засерают всякие жучки-поучки + грязь или еще чего, на всякий случай проверьте
2.дренаж кондея в норме, это хорошо, но что у вас под ковриками в ногах, если авто б/у, то бывают моменты, к примеру бывший владелец ездил постоянно с кондеем на охлаждение, в итоге под ковром собирается конденсат и со временем он превращается в лужу, лужа о себе дает знать при повышенной влажности, или к примеру авто было битое и определенное время стояло без какого-то стекла, аналогично от дождя попавшая вода будет жить под прорезиненными оббивками и практически не испаряться.
3. на всякий пожарный, во время повышенной влажности (то бы ж дождя) рециркуляция воздуха в салоне должна быть выключена (воздух должен идти с улицы), лично я всегда ставлю в ручном режиме климата на обдув лобовухи, а иначе просто режим автоматический
П.С. если есть чем помереть влажность, то обязательно измеряйте влажность в салоне
Мистер мускул и все прочие протирайки не избавят вас от образования конденсата на стекле, даже если обработать антидождем, то влага будет скапливаться и течь на торпеду капельками
Ево
Авто: Punto Evo (белый)
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В влажную погоду задние окна наглухо запотевают. Даже если кондей на 4-ке и включен сугубо на обдув стекла на задних дверях если руку подставить воздух почти не идет. Может подскажете что где глянуть, может там засорилось что.
devibga
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если меняли фильтр салона могли как мне обломать верхнюю защелку крышки фильтра, посему и не дует... так как крышка не закрыта...
Max Ivanov
Авто: Fiat Punto Classic '2010, Tavria Nova '2004
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентиляционное отверстие одно, в районе замка багажника, в ковролине обшивки есть отверстия, под ними шторка вентиляции
God is Real, unless declared as Integer
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2017 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гранде Пунто ,где отверстие для приточного воздуха? таже проблема начала потеть, фильтр поменял эффекта ноль. Думаю смотреть отверстия притока и выхода воздуха. В багажнике нашел с чего начинать, а вот приток откуда Question Подозреваю что надо снимать пластиковый кожух, там где сливы и дворники?
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже в дождь стекла потеют.Если кто с данной проблемой разобрался---просветите пожалуйста(фильтр салона менял).
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня начало потеть только в этом году, Киев конечно превратился в Лондон, но все-таки думаю где-то затык в отверстиях Smile.
