Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.05.2011 Сообщения: 73 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Punto 1.2 8v
Добавлено: Ср Май 14, 2014 14:31 Заголовок сообщения: У всех Punto Classic сильно потеют окна в дождь?
Вот с другими авто такого не наблюдаю... А с этим - когда дождь, окна и лобовое потеют что заразы Заслонка открыта, вентилятор дует хорошо, тосол ни где не течет... Помогает ТОЛЬКО включение кондиционера. Без него - протираешь тряпкой, через 5 минут езды опять всё запотевшее.
У всех так? Или мой пунт особенный?
Добавлено: Ср Май 14, 2014 14:58 Заголовок сообщения:
помой стекла с "мистер мускул" и попустит . очень непродуманно сделана печка , и поэтому стекла потеют в дождь без использования кондера . _________________
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2011 Сообщения: 348 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Пт Май 16, 2014 12:45 Заголовок сообщения: Re: У всех Punto Classic сильно потеют окна в дождь?
1. Проверить открытие заслонки
2. поменять фильтр салона
3. проверить не заклеены ли шумо/виброизоляцией или прочей фигней вентиляционные отверстия в кузове (многие считают что отверстия в багажнике лишние)
4. не пить на кануне проверки на запотевание
5. если все вышеизложенное не помогло, то необходимо проверить пол и дренажную трубку кондишина (бывает что под ковривами на полу стоит лужа от конденсата кондишина, как следствие повышенная влажность)
Ну а в дождь температуру дуйки надо ставить не выше (что б сохло), а ниже (что б конденсат не образовывался) _________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Май 26, 2014 11:09 Заголовок сообщения: Re: У всех Punto Classic сильно потеют окна в дождь?
Ну надо же?! У меня точно такая же картина (хоть и не Пунто) - без кондера в дождь ни как. Напрягает конечно очень. Самое интересное что так и не нашел в кузове вентиляционных отверстий для выхода воздуха из салона. Нет их, и все, вот такое гениальное решение. Влажный воздух, даже теплый, скапливается в салоне, а выходить ему некуда, вот и оседает конденсат на стеклах. Выход - две дырки в двери багажника прорубить
Добавлено: Пн Май 26, 2014 15:50 Заголовок сообщения: Re: У всех Punto Classic сильно потеют окна в дождь?
У мене на Фіаті Паліо була та сама проблема. Особливо це стосувалося бокових вікон.Заміна салонного фільтра ситуацію принципово не змінювала.
Просто приходилося завчасно вмикати обдув,якщо це було можливо, і не вимикати протягом усієї поїздки.
Можливо це за рахунок невеликого обєму салону???!!! _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого...
Добавлено: Вт Май 27, 2014 10:08 Заголовок сообщения:
Фильтр салона новый (только после ТО), заслонка работает, вентиляционных отверстий в кузове не нашел (может кто знает где они?), но шумка не делалась, значит по идее не закрыты, дренаж кондея в норме.
Вобщем вымыл стекла с Мистер-Мускул, жду дождя проверить
Добавлено: Вт Май 27, 2014 16:25 Заголовок сообщения:
xkey
1.основные отверстия находятся в багажнике по углам с левой и правой стороны под обшивкой, бывает что эти отверстия засерают всякие жучки-поучки + грязь или еще чего, на всякий случай проверьте
2.дренаж кондея в норме, это хорошо, но что у вас под ковриками в ногах, если авто б/у, то бывают моменты, к примеру бывший владелец ездил постоянно с кондеем на охлаждение, в итоге под ковром собирается конденсат и со временем он превращается в лужу, лужа о себе дает знать при повышенной влажности, или к примеру авто было битое и определенное время стояло без какого-то стекла, аналогично от дождя попавшая вода будет жить под прорезиненными оббивками и практически не испаряться.
3. на всякий пожарный, во время повышенной влажности (то бы ж дождя) рециркуляция воздуха в салоне должна быть выключена (воздух должен идти с улицы), лично я всегда ставлю в ручном режиме климата на обдув лобовухи, а иначе просто режим автоматический
П.С. если есть чем помереть влажность, то обязательно измеряйте влажность в салоне
Мистер мускул и все прочие протирайки не избавят вас от образования конденсата на стекле, даже если обработать антидождем, то влага будет скапливаться и течь на торпеду капельками _________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.12.2011 Сообщения: 112 Откуда: Киев
Авто: Punto Evo (белый)
Добавлено: Чт Май 29, 2014 17:37 Заголовок сообщения:
В влажную погоду задние окна наглухо запотевают. Даже если кондей на 4-ке и включен сугубо на обдув стекла на задних дверях если руку подставить воздух почти не идет. Может подскажете что где глянуть, может там засорилось что.
если меняли фильтр салона могли как мне обломать верхнюю защелку крышки фильтра, посему и не дует... так как крышка не закрыта...
Вентиляционное отверстие одно, в районе замка багажника, в ковролине обшивки есть отверстия, под ними шторка вентиляции _________________ God is Real, unless declared as Integer
Гранде Пунто ,где отверстие для приточного воздуха? таже проблема начала потеть, фильтр поменял эффекта ноль. Думаю смотреть отверстия притока и выхода воздуха. В багажнике нашел с чего начинать, а вот приток откуда Подозреваю что надо снимать пластиковый кожух, там где сливы и дворники?
