Поднятие передка (передних стоек) авто за небольшие деньги
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тільки що закінчив роботу -поставив тарілки зі старих амортів-приварив полосу-вийшла безкозирка або тюбетейка-прихватив зваркою до сідел аморта. Моя думка-більше 3 см-неможливо добавлять,бо не запхаєш пильників і всю пластмасу!Машина стала вища на 3 см.В ходу ще не пробував.Нада їхать до ходовика-хай гляне на розвали-сходження,інтересно самому...Після пробних маневрів-скажу-чи вартує шкурка вичинки...
SBB
Авто: Fiat Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто поставил пружины от дизельной версии.
Езжу уже года 4, не нарадуюсь. Very Happy
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, какое расстояние должно быть - что и где мерять, чтобы понять, просели пружины или нет..?? Rolling Eyes
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Длина пружины под нагрузкой осталась как была и жестче она никак не стала.
Стала. Давно уже доказано практикой. На мотоамортизаторах регулировка поджатия пружины встречается на всех. При этом максимальное ее поджатие не только уменьшает просадку (клиренс), но так же и увеличивает жесткость подвески, приводит к более сильной раскачке при работе амортизатора не отбой.
Все вышенаписанное проверенно лично.
Но как это будет ощущаться на данной конкретной машине, зависит от характеристик и состояния амортов, и ... нам остается только полагаться на слова автора.
А вообще идея интересна, и безусловно имеет право на жизнь.
villand
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была как-то машинка Форд Проба с регулируемой подвеской...для трассы уменьшаешь ход пружины, сжимая ее, а на рыбалку ставишь на максимум поднятия подвески, увеличивая ее, там стоят электромотрочики, ктоторые вкручивали резьбу на штоке для жесткости и откручивали для мягкости..
http://www.drive2.ru/l/288230376152961005/
villand
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже рулетку приготовил.... Very Happy
Последний раз редактировалось: villand (Пт Май 30, 2014 22:52), всего редактировалось 2 раз(а)
skalapendrik
Авто: fiat Doblo 1,4
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня менял стойки на сто. под опору положили какую то шайбу и как то по другому повернули верхнюю тарелку (пытались скрыть как подымают). Без всяких проставок. Передок поднялся на 4 сантиметра.
TOLIK1
Авто: Doblo Panorama 1.4 6МКПП,ГБО, Omega B X2.0XEV ГБО раньше Peugeot Partner 2.0, Fiat Scudo 2.0 80kW,Ford Scorpio 2.0 dohc,Mercedes Vito 108cdi,Bаз 2105.
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При таких переделках Я думаю нужно смотреть в оба за рабочими, что-бы потом не вылезли боком (какие то шайбы и перевороты верхних тарелок)
villand
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы померять...
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня общался с чел.который работает в лаборатории конструкторского бюро завода им.Фрунзе (кстати где есть участок воен.производства по изготовлению стволов танков).Есть там и пружинный участок тоже.Так вот,по поводу просевшей пружины и переноса нижней чашки его слова:-"В этом случае лучше бы было пружину укоротить и больше поднять чашку,так делают на спорт.машинах для уменьшения хода подвески,чем просевшую загрузить таким образом.А вообще просевшая пружина подлежит замене,она потеряла плавность приёма нагрузки в начальной степени сжатия,в её функции появился провал и главное срабатывая на мелких кочках будет создавать повышенную нагрузку на опорный подшипник.Новая пружина изначально имеет как бы немного " холостого" хода,а просевшая его уже лишена.
sulzer
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен.Машина стала жорсткішою,це мінус.Але виручає збільшення кліренсу-це в моїй ситуації. Версія моєго авто-з самим важким мотором-і пружина стоїть сама жорстка,все одно просіла і на наших супердорогах задовбався шкрябать пузом...
TOLIK1
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По Вашим словам если Вы подняли пружину то она стала жеще,а перед этим как отбойник упирался в корпус стойки было мягко?
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо понять: подняв просевшую пружину Вы уменьшили вертикальный ход подвески и сделали её более жёсткой.Ведь шток амортизатора остался таким же и соответственно клиренс остался на уровне новой стойки,только уменьшился ход подвески и она стала более жёсткой в начальной фазе своей работы.Ведь сколько пружину не подымай,шток дальше чем до упора в амортизаторе выше не пойдёт.А проставки под стойку увеличивают сам клиренс,не изменяя параметров стойки.У меня на BMW - стояли специально просаженные и обрезанные пружины спортивного типа - стойка фирмы КОНИ.Так вот по хорошей дороге ездила хорошо,но когда довелось выехать на булыжник,а затем и на ужасную дорогу - такое впечатление что на гусеничном тракторе еду.Поездка в Луганск и назад - штоки амортизаторов вылезли с опорными подшипниками в капот.Катайтесь на здоровье,но для оценки сего деяния нужен пробег на них хоть бы тыс.10,а то и более.Будем следить за экспериментом.Удачи.
TOLIK1
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипники пролезут к капоту как раз если отбойники будут всегда уперты в стойку и весь удар будет принимать не пружина ,а упорный подшипник с резиной в которую он вставлен вот именно от и рвется резина что держит подшипник и стойка может дойти до капота.При Моем поднятии удар принимает пружина читайте внимательно пости с начала и не вводите людей в заблуждение своими историями о каком-то самодельно переробленом БМВ в которой броблема была как раз в принимании всего удара подшипником.Мой пробег уже 5800км из них 2000 Украина,1500 Литва и 1800 Польша загрузка 4 чел +100кг в багажнике+60л бензина+58 газа полет нормальный дороги всякие были как у нас так и заграницей.
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дай Бог,что бы Вы забирали их с собой на каждую новую машину!Хорошая экономия будет.Хотя в Польше и Литве стойка в сборе стоит на 50% дешевле чем у нас (это так,к слову о дешевизне).Что касается "самодельно переробленом БМВ в которой броблема была как раз в принимании всего удара подшипником" - поясню: только тот,кто эксплуатировал этот автомобиль знает,что система амортизации передней стойки у BMW отличается (в том числе и подшипником опорным ) и при изменении амортизатора на жёсткий,надо менять и опрный подшипник для жёстких стоек.Я это не колхозил,а машина пришла таковой из Германии.А пример приводил для того,что бы читатель понял,что для наших дорог предпочтительнее помягче подвеска,дабы не рвало всё подряд.Ну и напоследок: "Такое впечатление,что высказав свое мнение,попадаем в немилость какого то колхоза,но ведь это самый настоящий геморрой.Если завтра лопнет пружина,то новую просто можно поменять в "колхозном "случае - срезать опять чашку и т.д?.Тем более понял бы переделку с целью экономии денег,если бы ТолIкI не был в Европе?
Страница 3 из 5
