rune Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2014 Сообщения: 15 Откуда: дНЕПРОПЕТРОВСК
Авто: FIAT TIPO 1.4 I.E SPI Jetronic A2.2
Добавлено: Пт Май 23, 2014 17:13 Заголовок сообщения: При наборе оборотов глохнет |
Доброго время суток всем кто откликнулся мне помочь.Ребята,проблема такова,при наборе оборотов двигателя глохнет машина на на каждой передаче как только дохожу до 2тщ. начинает глохнуть. Этот симптом проявляет себя только после некоторого времени езды по городу(только погороу,по трассе все нормально)
что касается ремонта,недавно была произведена ревизия топливной системы почищен бак, магистрали поменяны фильтра,почищена форсунка(с выставление дпдз)замена лямды,замена свечей,провода не менял но вроде в норме,бегунок крышка трамблера в рабочем состояние
за ранее благодарен всем кто может помочь .
maxofive Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.11.2012 Сообщения: 120 Откуда: Киев
Авто: Italy
Добавлено: Пт Май 23, 2014 17:36 Заголовок сообщения: |
А насос сколько давит?
rune Amico
Добавлено: Пт Май 23, 2014 17:42 Заголовок сообщения: |
0.8,думаю проблема не внем
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Пт Май 23, 2014 17:47 Заголовок сообщения: |
здається мені що проблема отут
Цитата: | с выставление дпдз |
_________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
rune Amico
Добавлено: Пт Май 23, 2014 17:53 Заголовок сообщения: |
честно говоря о дпдз тоже думал,но вроде делали на сто подключали газовый анализатор и мастер что то там выставлял....не знаю может ли оно давать такие симптомы
rune Amico
Добавлено: Пт Май 23, 2014 20:24 Заголовок сообщения: |
и еще,когда машина постоит,перестает дергаться
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25265 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Май 23, 2014 21:14 Заголовок сообщения: |
Viper_umf писал(а): | здається мені що проблема отут
я бы даже сказал: с состоянием самого ДПДЗ.
заметь: нигде не сказано, што считаю его сдохшим, но состояние и работоспособность не проверена
rune Amico
Добавлено: Сб Май 24, 2014 00:16 Заголовок сообщения: |
а как проверить его состояние,ведь насколько я знаю датчик до ужаса сложный и если полезть в него без знаний его работы ,то можно натворить еще большую беду...у меня уже в гараже есть еще один моник с старым дпдз ,менял я его по той причине что машина не держала обороты....
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Сб Май 24, 2014 07:03 Заголовок сообщения: |
Цитата: | если полезть в него без знаний его работы ,то можно натворить еще большую беду... |
судячи з
Цитата: | на сто подключали газовый анализатор и мастер что то там выставлял |
так і сталося. ДПДЗ виставляється отак:
Код: | - скидываем с него разъем
- замеряем сопротивление на выводах датчика. Должно быть так:
выводы «1» и «5» - 520-1300 Ом
выводы «1» и «2» - 600-3500 Ом
выводы «1» и «4» - 600-6600 Ом.
При измерении сопротивления между выводами «1» и «2» и «1» и «4» сопротивление меняется до момента открытия дроссельной заслонки на 1/4 ее хода, потом остается постоянной. |
детальніше тут - http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558
підкинь старий, якщо симптоми зникнуть, то от і причина.
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 24, 2014 08:04 Заголовок сообщения: |
Течет ли бензин в обратку?
Может так статься что топливник давление снизил, но оно остаеться достаточным для работы двигателя.
Происходит застой топлива с его подкипанием в форсунке.
На трассе расход топлива больше и форсунка охлаждаеться.
Конретно на какой то Кроме такое было.
"насколько я знаю датчик до ужаса сложный"
Да прямо марсиане его сделали.
Вот ковырялся когда то в составе VW.
На картинке подсказки про ужасно сложный резистор.
Глазами проверяем механический износ, а тестером соответствие сопротивления.
На скользящие контакты капаем капельку масла.
Регулятор холостого хода так же разбирал.
Смазка засохла, контактик подизносился.
На электромоточике написанно 12 вольт.
Нужды в батарейках при проверке там нет, но подавать с автоаккумулятора надо через лампочку.
Если "удачно" подать не на те контакты,
то можно сжечь концевика.
Описание: |
21.36 KB |
Просмотрено: |
361 раз(а) |
Описание: |
57.14 KB |
Просмотрено: |
292 раз(а) |
rune Amico
Добавлено: Сб Май 24, 2014 18:49 Заголовок сообщения: |
ребята ,спасибо за помощь,сначала проверю течетли с обратки,а потом буду проверять дпдз,о результатах отпишусь)))всем спасибо за идею
rune Amico
Добавлено: Пн Май 26, 2014 09:20 Заголовок сообщения: |
я разобрался в каком узле неполадки,это зажигание все тоже самое только пропадает искра , провода свечи в норме,что смотреть дальше ?
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Пн Май 26, 2014 10:51 Заголовок сообщения: |
далі по дротах йде розподільник, потім катушка, в такій послідовності і дивитись.
rune Amico
Добавлено: Вт Май 27, 2014 10:08 Заголовок сообщения: |
вроде нашел вредителя,это коммутатор.поменяю.- отпишусь
rune Amico
Добавлено: Пн Июн 02, 2014 17:37 Заголовок сообщения: |
народ,после замены коммутатора проблема осталась,далее поменял катушку- без изменений,дпкв в вроде норме.....что делать...я просто устал выкидывать деньги в пустую...подскажите у кого какие мысли ??
