При наборе оборотов глохнет
rune
Авто: FIAT TIPO 1.4 I.E SPI Jetronic A2.2
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 17:13    Заголовок сообщения: При наборе оборотов глохнет Ответить с цитатой
Доброго время суток всем кто откликнулся мне помочь.Ребята,проблема такова,при наборе оборотов двигателя глохнет машина на на каждой передаче как только дохожу до 2тщ. начинает глохнуть. Этот симптом проявляет себя только после некоторого времени езды по городу(только погороу,по трассе все нормально)
что касается ремонта,недавно была произведена ревизия топливной системы почищен бак, магистрали поменяны фильтра,почищена форсунка(с выставление дпдз)замена лямды,замена свечей,провода не менял но вроде в норме,бегунок крышка трамблера в рабочем состояние
за ранее благодарен всем кто может помочь .
maxofive
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А насос сколько давит?
rune
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0.8,думаю проблема не внем
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здається мені що проблема отут
с выставление дпдз
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
rune
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
честно говоря о дпдз тоже думал,но вроде делали на сто подключали газовый анализатор и мастер что то там выставлял....не знаю может ли оно давать такие симптомы
rune
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще,когда машина постоит,перестает дергаться
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с выставление дпдз
я бы даже сказал: с состоянием самого ДПДЗ.
заметь: нигде не сказано, што считаю его сдохшим, но состояние и работоспособность не проверена Smile
rune
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как проверить его состояние,ведь насколько я знаю датчик до ужаса сложный и если полезть в него без знаний его работы ,то можно натворить еще большую беду...у меня уже в гараже есть еще один моник с старым дпдз ,менял я его по той причине что машина не держала обороты....
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судячи з
так і сталося. ДПДЗ виставляється отак:
Код:
- скидываем с него разъем
- замеряем сопротивление на выводах датчика. Должно быть так:
выводы «1» и «5» - 520-1300 Ом
выводы «1» и «2» - 600-3500 Ом
выводы «1» и «4» - 600-6600 Ом.
При измерении сопротивления между выводами «1» и «2» и «1» и «4» сопротивление меняется до момента открытия дроссельной заслонки на 1/4 ее хода, потом остается постоянной.
детальніше тут - http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558
підкинь старий, якщо симптоми зникнуть, то от і причина.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Течет ли бензин в обратку?
Может так статься что топливник давление снизил, но оно остаеться достаточным для работы двигателя.
Происходит застой топлива с его подкипанием в форсунке.
На трассе расход топлива больше и форсунка охлаждаеться.
Конретно на какой то Кроме такое было.
"насколько я знаю датчик до ужаса сложный"
Да прямо марсиане его сделали. Laughing
Вот ковырялся когда то в составе VW.
На картинке подсказки про ужасно сложный резистор.
Глазами проверяем механический износ, а тестером соответствие сопротивления.
На скользящие контакты капаем капельку масла.
Регулятор холостого хода так же разбирал.
Смазка засохла, контактик подизносился.
На электромоточике написанно 12 вольт.
Нужды в батарейках при проверке там нет, но подавать с автоаккумулятора надо через лампочку.
Если "удачно" подать не на те контакты,
то можно сжечь концевика.
 Просмотрено:  388 раз(а)
 Просмотрено:  322 раз(а)
rune
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята ,спасибо за помощь,сначала проверю течетли с обратки,а потом буду проверять дпдз,о результатах отпишусь)))всем спасибо за идею
rune
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я разобрался в каком узле неполадки,это зажигание все тоже самое только пропадает искра , провода свечи в норме,что смотреть дальше ?
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
далі по дротах йде розподільник, потім катушка, в такій послідовності і дивитись.
rune
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде нашел вредителя,это коммутатор.поменяю.- отпишусь
rune
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ,после замены коммутатора проблема осталась,далее поменял катушку- без изменений,дпкв в вроде норме.....что делать...я просто устал выкидывать деньги в пустую...подскажите у кого какие мысли ??
