Ошибка Р 1320
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 12:56    Заголовок сообщения: Ошибка Р 1320 Ответить с цитатой
Вчера обрадовала меня машинка ошибкой р 1320 - Синхронизация фаз/оборотов. Вообщем, на ходу послышался легонький скрип , тут же появилась ошибка и машина заглохла. Заводится не хочет (какбы легонько подхватывает и все). Грешу пока на датчик распредвала или коленвала даст бог в лучшем случае. Может у кого есть другие варианты.
Так как, емеется еще один доблик, то пока все будет проверятся посредством замены датчиков.
maxofive
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик колена
Mansur
Авто: Fiat doblo 1.3multijet
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE
DTC - P1320 CRANKSHAFT SEGMENT PERIOD SEGMENT ADAPTATION AT LIMIT
Разбираю 0505185243,0978993306
Audi-a6 2004г 2.5TDI
fiat doblo 2006 1.3maltijet
VW Caddy 2002-2001.1.9sdi
ford Connect 2006 1.8TDCI
bmW A140 2002 1.6iDaf 85.430 2004
Мерс W220 S320
Mansur
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен! Сбилось зажигание, неправильное чтение оборотов колент-вала
Мерс W220 S320
Aizek
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё более плачевно, лопнул ремень ГРМ...... пробег 35 тис.
Что делать дальше ума не приложу?
Mansur
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стиснуть зубы и ремонтировать.
не расстраивайтесь на дворе весна!
Мерс W220 S320
Aizek
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Вот думаю как узнать (проверить) погнуло ли шатуны, или просто голову в ремонт. Может кто занимался дайте дельный совет. Хочу сделать ремонт своими руками.
Mansur
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый простой метод поставить новый ремень, выставить зажигание, замерить давления в котлах, НО! до этого надо проверить шкивы распредвалы и тд и тп
Мерс W220 S320
Aizek
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрытие показало что зажаты толкатели клапанов указаные стрелками, остальные двигаются плавно. Я так понимаю что эти толкатели указывают на подклинившие клапана?
 Просмотрено:  1687 раз(а)
Mansur
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Aizek"]Вскрытие показало что зажаты толкатели клапанов указаные стрелками, остальные двигаются плавно. Я так понимаю что эти толкатели указывают на подклинившие клапана?
Да худо дело Sad
надо менять клапана, для этого необходимо вот эти детали
вот номера
1)Клапаны ЕХ R4943/BMCR -4шт
2)Клапаны IN R4941/BMCR -4шт
3)к-т ГРМ ruville 55844731 -1к-т
4) к-т прокладок головка -ELRING 498.980 -1к-т
5)прокланка ГБ ELRING 217.021 -1шт
6)болты VR 14-35738-01 -1к-т
Это при условии что гидрики в норме
желательно и болты головки тоже поменять!
дорого это все Crying or Very sad
прокладки
 Просмотрено:  13470 раз(а)
болты
Мерс W220 S320
Mansur
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я все примерно накидал что надо, некоторые детали можно не брать Confused
Мерс W220 S320
Mansur
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но если по уму делать надо все брать, если экономно то можно поменять только гнутые клапаны, и не менять сальники и прокладки на башке, но я так подозреваю у вас помпа заклинила? с ГРМ лучше не шутить и поменять все! и вообще как по мне лучше не экономить на спичках менять все!
да дорого но что делать? работать надо? конь нужен?
удачи вам!
Мерс W220 S320
Aizek
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, помпа не заклинила, ехал спокойно с рыбалки 80 км/ч., услышал счелчок и машина заглохла.
Назрел еще один вопрос.
Как правильно установить ВМТ, метки на распредвале и коленвале.
Комплект ГРМ куплен и лежал под замену....
Mansur
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На распредвалу есть метка на шкиве выставте его как стрелки на часах примерно 13,05 а там увидите метки (шкив=головка) они должны совпасть,и ВМТ колентвала смотрите в райене соединения движка и кпп, короче вот схема
 Просмотрено:  5540 раз(а)
Мерс W220 S320
Mansur
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще посмотрите может есть контрольные полоски на самом ремне грм это облегчит вам установку ремня, одна полоска на шкив распредвала другая на шкив колентвала и вуаля,
например на реношках так Drinks or Beer
Мерс W220 S320
