Датчик абсорбера
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 00:02    Заголовок сообщения: Датчик абсорбера Ответить с цитатой
какую роль и какую важность несет в себе этот датчик?
иногда после сброса газа, на холостых, слышно как он клацает довольно часто.
прогазовка никак не влияет. звук появляется так же, как и исчезает
| Бортовик | я на Drive2 |
Последний раз редактировалось: Syzyti (Пт Май 23, 2014 10:54), всего редактировалось 1 раз
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti,ну во первых научись правильно писать,во вторых это по идее клапан адсорбера,при срабатывании на холостых(в это время разряжение во впускном коллекторе максимальное) открывается магистраль что ведет к топливному баку и сообщается с адсорбером и происходит вентиляция бака,так как пробка герметична и сапуна нет то все пары с бака идут через бачек с углем(адсорбер)и через клапан поступают во впуск и дожигаются,это сделано исходя из экологических норм
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"во первых научись правильно писать"
Это точно.
клапан адсорбера
http://ru.wikipedia.org/wiki/Абсорбер
Laughing
Остальное в так же неверно. Crying or Very sad
Читаем популярную литературу по устройству авто.
Там без "идей" изложена логика работы узла. Laughing
Syzyti
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
название темы поправил, спасибо Croma Laughing
принцип действия понятен.
но почему электроклапан клацает как ненормальный время от времени?
проблема в самом клапане или скорее в проводке?
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да компьютер не может клапан открыть навсегда.
Дырка во впускном коллекторе получается.
И в эту дырку как пары бензина, так и воздух при уже сухом абсорбере тянуть может.
Клацая он подачу регулирует.
Так все цифровое, компьтерное работает.
Предполагаю.
Производители вот "забывают" все подробности рассказать. Laughing
По лямде "видит" чего из клапана лезет, и насколько надо продолжать.
Естественно периодически проверяет наличие паров.
Соотнеси клацание с прогретостью авто и оборотами и станешь предсказывать его работу.
Проблем там не видится.
Ну только что старый клапан расшатался и голосистый стал.
Вазовские имеют другую форму, но тот же смысл.
Может Вазовский тише работать будет и не докучать громким стректотанием.
И пусть будет это стрекотание самой большой твоей проблемой. Laughing
Syzyti
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одно дело, если бы он просто периодически щелкал себе. не замечал бы
а у него клацанье если появляется, так за секунд 10 раз 30 щелкнет, если не больше. не думаю, что это его нормальная работа
ну и добавок. а кто-то чистил сам абсорбер?
почитав умный интернет, так его забивание может приводить и перерасходу, и у неустойчивому ХХ, и к запаху бензина около авто
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma,интересно што же это я неверно остальное изложил?ну ладно опечатку сделал с этим абсорбером,ну так на то причины были(пьян в сисяру,нука под автоматами ходить на работе и дома сейчас осколки с пулями летают на улице) но принцип действия клапана я изложил четко
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti
"не думаю, что это его нормальная работа"
Это обычное дело.
Какие то свои представления не сходятся с реальным авто.
И начинаться самоистязание. Laughing
Чистка его заключается в прополаскивании бензином.
И вообще абсорбер достаточно безвредно ликвидируется вообще.
Когда то применяли просто дырочку в баке для вентиляции.
Да и применяют еще.
Для справки.
В таврии под задний буфер шлангочка выведенна.
Погулуляй рядом с таврикашками.
Ну прямо несусветную вонь ощутишь.
В восьмерках пластиковый бачек литра на три применен.
Пары сначала в него, а потом уже через клапан на улицу.
Если сконденсируються, то обратно в бак.
На моей старой Кроме клапан разрузочный и все.
Выглядит просто.
В лунке дырочка и шарик стальной сверху.
БОШ на клапане написано. Laughing
Пока авто стоит то шарик дырочку затыкает.
Если уж давление подыметься сверх меры то тогда давление шарик подымет и произойдет сброс.
В движении шарик катаеться и дырочка постоянно открыта.
Этот умный интернет не настолько умен как кажется.
Ты бы еще медицинский справочник прочитал.
Найдешь у себя признаки всех болезней.
Ну только родильная горячка тебе не грозит. Laughing
sheriff
Вот елки моталки.
Магистраль из бака через двухходовой клапан соединена с абсорбером.
Этот клапан проводочков не имеет.
Держит бак под небольшим избыточным давлением или дает баку вздохнуть при выработке топлива, или изменении атмосферного давления. Это работает постоянно и даже на обесточенном авто.
А уже сам абсорбер, но не закупоренный бак, через электроклапан соединен с коллектором.
"пьян в сисяру"
А люди то поверят и может статься такое.
"Дети плачут, конфеты очень просят,
а папы в екзист всё деньги относят"
Syzyti
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Спасибо большое. Все разъяснил просто и доходчиво.
не буду париться и мешать машине работать Smile
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как его правильно удалить?!
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
