Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Май 23, 2014 07:12 Заголовок сообщения:
Syzyti,ну во первых научись правильно писать,во вторых это по идее клапан адсорбера,при срабатывании на холостых(в это время разряжение во впускном коллекторе максимальное) открывается магистраль что ведет к топливному баку и сообщается с адсорбером и происходит вентиляция бака,так как пробка герметична и сапуна нет то все пары с бака идут через бачек с углем(адсорбер)и через клапан поступают во впуск и дожигаются,это сделано исходя из экологических норм
Добавлено: Пт Май 23, 2014 09:58 Заголовок сообщения:
"во первых научись правильно писать"
Это точно.
клапан адсорбера
Абсорбер
Остальное в так же неверно.
Читаем популярную литературу по устройству авто.
Там без "идей" изложена логика работы узла.
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 877 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
Добавлено: Пт Май 23, 2014 11:29 Заголовок сообщения:
название темы поправил, спасибо Croma
принцип действия понятен.
но почему электроклапан клацает как ненормальный время от времени?
проблема в самом клапане или скорее в проводке? _________________ | Бортовик | я на Drive2 |
Добавлено: Пт Май 23, 2014 12:01 Заголовок сообщения:
Да компьютер не может клапан открыть навсегда.
Дырка во впускном коллекторе получается.
И в эту дырку как пары бензина, так и воздух при уже сухом абсорбере тянуть может.
Клацая он подачу регулирует.
Так все цифровое, компьтерное работает.
Предполагаю.
Производители вот "забывают" все подробности рассказать.
По лямде "видит" чего из клапана лезет, и насколько надо продолжать.
Естественно периодически проверяет наличие паров.
Соотнеси клацание с прогретостью авто и оборотами и станешь предсказывать его работу.
Проблем там не видится.
Ну только что старый клапан расшатался и голосистый стал.
Вазовские имеют другую форму, но тот же смысл.
Может Вазовский тише работать будет и не докучать громким стректотанием.
И пусть будет это стрекотание самой большой твоей проблемой.
Добавлено: Пт Май 23, 2014 12:43 Заголовок сообщения:
одно дело, если бы он просто периодически щелкал себе. не замечал бы
а у него клацанье если появляется, так за секунд 10 раз 30 щелкнет, если не больше. не думаю, что это его нормальная работа
ну и добавок. а кто-то чистил сам абсорбер?
почитав умный интернет, так его забивание может приводить и перерасходу, и у неустойчивому ХХ, и к запаху бензина около авто _________________ | Бортовик | я на Drive2 |
Добавлено: Пт Май 23, 2014 21:59 Заголовок сообщения:
Croma,интересно што же это я неверно остальное изложил?ну ладно опечатку сделал с этим абсорбером,ну так на то причины были(пьян в сисяру,нука под автоматами ходить на работе и дома сейчас осколки с пулями летают на улице) но принцип действия клапана я изложил четко
Добавлено: Сб Май 24, 2014 07:07 Заголовок сообщения:
Syzyti
"не думаю, что это его нормальная работа"
Это обычное дело.
Какие то свои представления не сходятся с реальным авто.
И начинаться самоистязание.
Чистка его заключается в прополаскивании бензином.
И вообще абсорбер достаточно безвредно ликвидируется вообще.
Когда то применяли просто дырочку в баке для вентиляции.
Да и применяют еще.
Для справки.
В таврии под задний буфер шлангочка выведенна.
Погулуляй рядом с таврикашками.
Ну прямо несусветную вонь ощутишь.
В восьмерках пластиковый бачек литра на три применен.
Пары сначала в него, а потом уже через клапан на улицу.
Если сконденсируються, то обратно в бак.
На моей старой Кроме клапан разрузочный и все.
Выглядит просто.
В лунке дырочка и шарик стальной сверху.
БОШ на клапане написано.
Пока авто стоит то шарик дырочку затыкает.
Если уж давление подыметься сверх меры то тогда давление шарик подымет и произойдет сброс.
В движении шарик катаеться и дырочка постоянно открыта.
Этот умный интернет не настолько умен как кажется.
Ты бы еще медицинский справочник прочитал.
Найдешь у себя признаки всех болезней.
Ну только родильная горячка тебе не грозит.
sheriff
Вот елки моталки.
Магистраль из бака через двухходовой клапан соединена с абсорбером.
Этот клапан проводочков не имеет.
Держит бак под небольшим избыточным давлением или дает баку вздохнуть при выработке топлива, или изменении атмосферного давления. Это работает постоянно и даже на обесточенном авто.
А уже сам абсорбер, но не закупоренный бак, через электроклапан соединен с коллектором.
"пьян в сисяру"
А люди то поверят и может статься такое.
"Дети плачут, конфеты очень просят,
а папы в екзист всё деньги относят"
