Вода в салоне
ВОВАН4ИК
Авто: Fiat Doblo 1.9 multijet(maxi)>турбо дизель
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2014 08:09    Заголовок сообщения: Вода в салоне Ответить с цитатой
При работающем кондиционере появляется и даже вижу с какого места она капает вода на коврике. Находится вся эта неисправность на пасажирском месте под торпедой, и капает вода с хорошей скоростью. При остановке не раз обращал внимание, что на асфальт вода не вытекает.
Подскажите к кому обратиться за ремонтом, или сам могу сделать?
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2014 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже потекло. Забилась сливная трубка и вода потекла через отвестие в корпусе фильтра салона.
Лечение проблемы - снять сливной патрубок (в моторном отсеке) прочистить отверстие (чем то не острым), патрубок обратно не ставить, а на на трубочку одеть кусочек шланга (шоб вода не текла по звукоизоляции моторного отсека.
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предыдущий автор написал все правильно. У меня была точно такая же байда. Почистить сливную трубку под капотом и будет все ок. Просто в процессе эксплуатации она забивается пылью и затрудняет выходу конденсата, который из-за этого идет в салон.
ВОВАН4ИК
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы.А можно фото где находтся эта трубка.
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ее найти очень не сложно. Если открыть капот, то на стенке отделяющей салон от моторного отсека немного левее и ниже находится пластмассовый носик, который крепится на двух гайках- это и есть сливное отверстие для конденсата. Не ошибешься, там их немного.
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера включил кондер и оставил машину охладится на 10 мин., в результате полный коврик воды. (Резиновый с бортами). Ща возьму отвертку полезу делать дырочку Very Happy
Спасибо.
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хреново продуманно с завода что течет по шумоизоляции...
Водитель – самый опасный узел машины.
ВОВАН4ИК
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена, тему можно закрыть.
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из других форумах БАТЯНЯ
снять злополучный "носик" и прочистить его. Так и сделал. Подробности - на фото:
 Просмотрено:  541 раз(а)
 Просмотрено:  557 раз(а)
 Просмотрено:  480 раз(а)
 Просмотрено:  524 раз(а)
