ВОВАН4ИК Amico
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.01.2013 Сообщения: 17 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.9 multijet(maxi)>турбо дизель
Добавлено: Чт Май 22, 2014 08:09 Заголовок сообщения: Вода в салоне |
При работающем кондиционере появляется и даже вижу с какого места она капает вода на коврике. Находится вся эта неисправность на пасажирском месте под торпедой, и капает вода с хорошей скоростью. При остановке не раз обращал внимание, что на асфальт вода не вытекает.
Подскажите к кому обратиться за ремонтом, или сам могу сделать?
Gzverev Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2013 Сообщения: 204 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
Добавлено: Чт Май 22, 2014 08:52 Заголовок сообщения: |
У меня тоже потекло. Забилась сливная трубка и вода потекла через отвестие в корпусе фильтра салона.
Лечение проблемы - снять сливной патрубок (в моторном отсеке) прочистить отверстие (чем то не острым), патрубок обратно не ставить, а на на трубочку одеть кусочек шланга (шоб вода не текла по звукоизоляции моторного отсека.
ккк149 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2010 Сообщения: 217 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Чт Май 22, 2014 21:49 Заголовок сообщения: |
| Предыдущий автор написал все правильно. У меня была точно такая же байда. Почистить сливную трубку под капотом и будет все ок. Просто в процессе эксплуатации она забивается пылью и затрудняет выходу конденсата, который из-за этого идет в салон.
ВОВАН4ИК Amico
Добавлено: Вс Май 25, 2014 18:17 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за ответы.А можно фото где находтся эта трубка.
ккк149 Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вс Май 25, 2014 19:20 Заголовок сообщения: |
| Ее найти очень не сложно. Если открыть капот, то на стенке отделяющей салон от моторного отсека немного левее и ниже находится пластмассовый носик, который крепится на двух гайках- это и есть сливное отверстие для конденсата. Не ошибешься, там их немного.
Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Ср Май 28, 2014 10:26 Заголовок сообщения: |
Вчера включил кондер и оставил машину охладится на 10 мин., в результате полный коврик воды. (Резиновый с бортами). Ща возьму отвертку полезу делать дырочку
Спасибо.
maestro_a Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Пн Июн 02, 2014 12:59 Заголовок сообщения: |
хреново продуманно с завода что течет по шумоизоляции...
_________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
ВОВАН4ИК Amico
Добавлено: Сб Янв 17, 2015 20:08 Заголовок сообщения: |
| Проблема решена, тему можно закрыть.
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Янв 17, 2015 20:18 Заголовок сообщения: |
из других форумах БАТЯНЯ
снять злополучный "носик" и прочистить его. Так и сделал. Подробности - на фото:
30.06 KB |
528 раз(а) |
45.55 KB |
548 раз(а) |
34.24 KB |
473 раз(а) |
46.25 KB |
517 раз(а) |
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
