![](/forum/images/flag.jpg) |
казик Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 26.01.2012 Сообщения: 30 Откуда: г.Полтава
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3multijet
Добавлено: Вс Май 18, 2014 15:52 Заголовок сообщения: выдавливает масло в систему охлаждения |
Сегодня произошол досадный и непонятный для меня казус. Собрался ехать на дачу завожу машину отезжаю с места вижу маслянное пятно. Глушу машину, открываю капот и с ужасом созерцаю такую картину из расширительного бачка системы охлаждения потекло масло. о поездке на дачу конечно речь отпала. подумал что пробило прокладку под головкой, вытащал щуп думал тосол пошол в поддон, ан нет эмульсии нет. масло пол уровня, стало интересно думаю рискну завожу двигатель работает давление масла в норме лампочка не горит, глушу на щуп эмульсии нет, но масло потихоньку ухолит, из охлаждения масло выдавливает но эмульсии в охлаждении тоже нет. Откручиваю сливную пробку в поддоне тосола нет течет нормальное масло. Где искать причину загадка? В старые времена нса жигуле и мазе пробивало пркладку пару раз но тогда тосол попадал в поддон сазу же эмульсия в два уровня масла в щитанные секунды. Не могу представить где искать причину темболие с умным дизельным 1,3multijet (188а900) двигателем не сталкивался. Может кто встречался и подскажет где собака порылась и с чего начать. Зарание благодарю за ответы.
_________________ Fiat Doblo Cargo 1.3multijet |
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Май 18, 2014 16:02 Заголовок сообщения: |
на ТАЗе и МАЗе может оно так и было. в какие года то?
вот где святая наивность: раз эмульсии в поддоне нет - значит и маслу в ОЖ взяться неоткуда
что такое "эмульсия" хоть знаешь или просто слово понравилось?
вот прям как только масло в антифриз попало, так тебе сразу эмульсию подавай а подождать пока взобьётся?
ты, давай, в на дачу-то съезди, и масло доливай по дороге - не забудь! на обратном пути глядишь эмульсия появится. как минимум в расширительном. а если дусту под хвост насыпешь хорошо, то может повезёт - ещё и в картере
масло с картера уходит? уходит.
в ОЖ масло давит? давит.
что тебе ещё надо, чтоб догадаться о необходимости снятия головы?
Taras_Potatos Рулевой филиала
![](images/avatars/125975046747720d58b0772.jpg)
![Рулевой филиала Рулевой филиала](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 46 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вс Май 18, 2014 16:12 Заголовок сообщения: |
Працює як клапан. Під тиском у масляній магістралі пхає мастило в систему охолодження.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
казик Amico
Добавлено: Вс Май 18, 2014 16:18 Заголовок сообщения: |
Спасибо за дельную подсказку. Эмульсия это дисперсная смесь тосола и масла обычно серокофейного цвета. Машина стоит уже сутки а тосола в поддоне картера нет. Думал может кто подскажет где искать причину? руки и голова приделанны правильно, а поиздеватся вместо подсказать могут многие. На другом форуме у человека такая беда была изза теплообменника под маслянным фильтром но у него двигаталь не такой как у маня.
Добавлено: Вс Май 18, 2014 16:30 Заголовок сообщения: |
казик
не обижайся, ты просто задал вопрос и сам же предлагаешь фантастические гипотезы
а в моторе всё просто, там нет магии совсем
и предыстории никакой не дал: "пришол, завёл, погнало" - этого мало чтоб делать выводы. а мы тут не телепаты...
расскажи какие может замечены были нюансы в последнее время эксплуатации?
маслорадиатор с жидкостным охлаждением? вполне поверю.
особенно делаю вывод из слов "тосол в расширительном бачке" - поразъедает не только маслорадиаторы, но и любые металлические части мотора
если короче, то: заливая ТОСОЛ в современный мультиджет - не удивляйся совсем ничему
положено антифриз G12 красного цвета, будьте добры - изобразите в жидком виде
искать надо начинать с тех мест, где затраты будут меньше
пусть, например, с наружных мест соприкосновения масла и ОЖ
а голову содрать уже в крайнем случае, когда ничо не обнаружицца.
казик Amico
Добавлено: Вс Май 18, 2014 16:40 Заголовок сообщения: |
без обид может кто подскажет толковую книжку по двигателю 1,3multiget V16 188A9000. надо штудировать мат часть да приступать к диагностике и лечению
Добавлено: Вс Май 18, 2014 17:58 Заголовок сообщения: |
за книжку не подскажу.
Глазами посмотри: есть там ож возле маслофильтра или нет? Патрубки идут?
казик Amico
Добавлено: Пн Май 19, 2014 23:21 Заголовок сообщения: |
Сегодня снял теплообменник поскольку конструкция от 1,9 отличается набрал водды в ту часть где протекает о/ж а вмаслянную придавил воздухом и так таки да при давлении 1,4 бар он начал булькать. Это и дало эфект что тосол не пошол в поддон поскольку давление в системе охлаждения ниже чем 1,4. Теперь остается найти сам теплообменник поскольку на мой движок он идёт вместе с масляным фильтром в сборе, а цена такя как будто сделан вручную из золота или ставится на ферари или ламборджини. Вот такя зараза на 188А9000 фото в фас и прфиль.
Описание: |
23.01 KB |
Просмотрено: |
683 раз(а) |
![2014-05-19 14.22.38.jpg](files/thumbs/t_2014-05-19_14.22.38_166.jpg)
Описание: |
16.52 KB |
Просмотрено: |
808 раз(а) |
![2014-05-19 14.22.16.jpg](files/thumbs/t_2014-05-19_14.22.16_385.jpg)
Описание: |
18.78 KB |
Просмотрено: |
762 раз(а) |
![2014-05-19 14.21.58.jpg](files/thumbs/t_2014-05-19_14.21.58_209.jpg)
Добавлено: Пн Май 19, 2014 23:42 Заголовок сообщения: |
респект, расколдовал таки вопросец
гдет по киеву есть разборка бобиковская, да и на форуме тема тоже есть, разбирают хлопцы. ты поищи в разделе "предлагаю зопчясте", мож и валяеццо у кого
казик Amico
Добавлено: Пн Май 19, 2014 23:50 Заголовок сообщения: |
спасибо пороюсь
skull2007-1 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 15.05.2014 Сообщения: 3 Откуда: чернигов
Авто: Фиат добло
Добавлено: Сб Дек 20, 2014 17:41 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер, подскажите пожалуйста такая же история как у вас. Когда снимали теплообменник там прокладка была, и можно ли его ремонтировать без замены, и какого рода у вас была поломка.
_________________ Фиат добло 2006г. |
2Elf Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 21.01.2015 Сообщения: 32 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.3 MJT, 2005г
Добавлено: Чт Дек 17, 2015 16:04 Заголовок сообщения: |
День добрый, подскажите пожалуйста, где находится на блоке этот теплообменник ? С какой стороны его искать ?
_________________ ZFA22300005286021 |
krasavcheg Италофан
![](images/avatars/119002636854c89cdd35ce2.jpg)
Возраст: 33 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 309 Откуда: Коростишев
Авто: Фиат добло
Добавлено: Чт Дек 17, 2015 18:06 Заголовок сообщения: |
Теплообменник стоит под маслозаливной горловиной, могу продать свой целый не пробит!
2Elf Amico
Добавлено: Вт Дек 22, 2015 14:35 Заголовок сообщения: |
Все же интересует вопрос есть ли там прокладка или на герметике.
Кто менял/снимал поделитесь опытом
