выдавливает масло в систему охлаждения
казик
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3multijet
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 15:52    Заголовок сообщения: выдавливает масло в систему охлаждения Ответить с цитатой
Сегодня произошол досадный и непонятный для меня казус. Собрался ехать на дачу завожу машину отезжаю с места вижу маслянное пятно. Глушу машину, открываю капот и с ужасом созерцаю такую картину из расширительного бачка системы охлаждения потекло масло. о поездке на дачу конечно речь отпала. подумал что пробило прокладку под головкой, вытащал щуп думал тосол пошол в поддон, ан нет эмульсии нет. масло пол уровня, стало интересно думаю рискну завожу двигатель работает давление масла в норме лампочка не горит, глушу на щуп эмульсии нет, но масло потихоньку ухолит, из охлаждения масло выдавливает но эмульсии в охлаждении тоже нет. Откручиваю сливную пробку в поддоне тосола нет течет нормальное масло. Где искать причину загадка? В старые времена нса жигуле и мазе пробивало пркладку пару раз но тогда тосол попадал в поддон сазу же эмульсия в два уровня масла в щитанные секунды. Не могу представить где искать причину темболие с умным дизельным 1,3multijet (188а900) двигателем не сталкивался. Может кто встречался и подскажет где собака порылась и с чего начать. Зарание благодарю за ответы.
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ТАЗе и МАЗе может оно так и было. в какие года то?
вот где святая наивность: раз эмульсии в поддоне нет - значит и маслу в ОЖ взяться неоткуда Smile
что такое "эмульсия" хоть знаешь или просто слово понравилось?
вот прям как только масло в антифриз попало, так тебе сразу эмульсию подавай Laughing а подождать пока взобьётся?
ты, давай, в на дачу-то съезди, и масло доливай по дороге - не забудь! на обратном пути глядишь эмульсия появится. как минимум в расширительном. а если дусту под хвост насыпешь хорошо, то может повезёт - ещё и в картере Wink
масло с картера уходит? уходит.
в ОЖ масло давит? давит.
что тебе ещё надо, чтоб догадаться о необходимости снятия головы?
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Працює як клапан. Під тиском у масляній магістралі пхає мастило в систему охолодження.
казик
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за дельную подсказку. Эмульсия это дисперсная смесь тосола и масла обычно серокофейного цвета. Машина стоит уже сутки а тосола в поддоне картера нет. Думал может кто подскажет где искать причину? руки и голова приделанны правильно, а поиздеватся вместо подсказать могут многие. На другом форуме у человека такая беда была изза теплообменника под маслянным фильтром но у него двигаталь не такой как у маня.
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
казик
не обижайся, ты просто задал вопрос и сам же предлагаешь фантастические гипотезы Smile
а в моторе всё просто, там нет магии совсем Smile
и предыстории никакой не дал: "пришол, завёл, погнало" - этого мало чтоб делать выводы. а мы тут не телепаты...
расскажи какие может замечены были нюансы в последнее время эксплуатации?
маслорадиатор с жидкостным охлаждением? вполне поверю.
особенно делаю вывод из слов "тосол в расширительном бачке" - поразъедает не только маслорадиаторы, но и любые металлические части мотора Smile
если короче, то: заливая ТОСОЛ в современный мультиджет - не удивляйся совсем ничему Smile
положено антифриз G12 красного цвета, будьте добры - изобразите в жидком виде Smile
искать надо начинать с тех мест, где затраты будут меньше Wink
пусть, например, с наружных мест соприкосновения масла и ОЖ Smile
а голову содрать уже в крайнем случае, когда ничо не обнаружицца.
казик
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без обид может кто подскажет толковую книжку по двигателю 1,3multiget V16 188A9000. надо штудировать мат часть да приступать к диагностике и лечению
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за книжку не подскажу.
Глазами посмотри: есть там ож возле маслофильтра или нет? Патрубки идут?
казик
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снял теплообменник поскольку конструкция от 1,9 отличается набрал водды в ту часть где протекает о/ж а вмаслянную придавил воздухом и так таки да при давлении 1,4 бар он начал булькать. Это и дало эфект что тосол не пошол в поддон поскольку давление в системе охлаждения ниже чем 1,4. Теперь остается найти сам теплообменник поскольку на мой движок он идёт вместе с масляным фильтром в сборе, а цена такя как будто сделан вручную из золота или ставится на ферари или ламборджини. Вот такя зараза на 188А9000 фото в фас и прфиль.
 Просмотрено:  754 раз(а)
 Просмотрено:  899 раз(а)
 Просмотрено:  841 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
респект, расколдовал таки вопросец Smile
гдет по киеву есть разборка бобиковская, да и на форуме тема тоже есть, разбирают хлопцы. ты поищи в разделе "предлагаю зопчясте", мож и валяеццо у кого Wink
казик
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо пороюсь Shocked
skull2007-1
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер, подскажите пожалуйста такая же история как у вас. Когда снимали теплообменник там прокладка была, и можно ли его ремонтировать без замены, и какого рода у вас была поломка.
Фиат добло 2006г.
2Elf
Авто: Doblo 1.3 MJT, 2005г
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый, подскажите пожалуйста, где находится на блоке этот теплообменник ? С какой стороны его искать ?
ZFA22300005286021
krasavcheg
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теплообменник стоит под маслозаливной горловиной, могу продать свой целый не пробит!
2Elf
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2015 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все же интересует вопрос есть ли там прокладка или на герметике.
Кто менял/снимал поделитесь опытом
ZFA22300005286021
