		pobeditel 11 Amico
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.06.2013 Сообщения: 49 Откуда: лубны
  Авто: пежо эксперт
				 Добавлено: Чт Май 01, 2014 08:25    Заголовок сообщения:  |
				 	  | alex-lv писал(а): | 	 		   	  | kolya.minaev писал(а): | 	 		  потекла рулевая. течёт с верху где заходит рулевой вал. Что делать и как можно исправить подскажите пожалуйста?
заранее благодарен. |
  | 	   разбирай, и смотри нет ли люфта,  выработки на валу золотника и в корпусе. |
		Ярослав Черепин Италофан
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.10.2013 Сообщения: 196 Откуда: Кролевец
  Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
				 Добавлено: Вт Май 13, 2014 10:59    Заголовок сообщения:  |
				Вчера поменял сальник (верхний) на рейке. Залил жидкость, покрутил руль вправо-влево. Заглушил, немного постояла. Завел, покрутил снова, погазовал - жидкость перестала падать в бачке. Стоит на одном уровне.
Но вот какая проблема. Вправо руль идет легко, а влево иногда как-бы притормаживает. на пол секунды и опять идет. Иногда бывает рывками. Это только когда влево крутишь. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? |
		stamat11 Италомафиози
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
				 Добавлено: Вт Май 13, 2014 11:22    Заголовок сообщения:  |
				Ярослав Черепин
крестовина... _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
				 Добавлено: Вт Май 13, 2014 22:28    Заголовок сообщения:  |
				| Крестовину я поменял 2 недели назад. Сегодня когда ездил, то поворачивая руль влево, такое чувство, что гидравлика просто не работает. Вправо все нормально. Влево с провалами. |
		pobeditel 11 Amico
  Авто: пежо эксперт
				 Добавлено: Вт Май 13, 2014 23:41    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Ярослав Черепин писал(а): | 	 		  | Крестовину я поменял 2 недели назад. Сегодня когда ездил, то поворачивая руль влево, такое чувство, что гидравлика просто не работает. Вправо все нормально. Влево с провалами. | 	   у меня такое самое было, потому я делал полностью рейку, такие вещи лучше делать полный капремонт, мне сказали, и я не пожалел. |
		каспервова Amico
  Возраст: 63 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.05.2013 Сообщения: 5 Откуда: горловка
  Авто: fiat uliss 1999г
				 Добавлено: Вс Май 18, 2014 00:06    Заголовок сообщения:  |
				наверно завоздушена я бы прокачал ещё раз. _________________ нет худа без добра |
				 Добавлено: Вс Май 18, 2014 21:42    Заголовок сообщения:  |
				 	  | pobeditel 11 писал(а): | 	 		   	  | Ярослав Черепин писал(а): | 	 		  | Крестовину я поменял 2 недели назад. Сегодня когда ездил, то поворачивая руль влево, такое чувство, что гидравлика просто не работает. Вправо все нормально. Влево с провалами. | 	   у меня такое самое было, потому я делал полностью рейку, такие вещи лучше делать полный капремонт, мне сказали, и я не пожалел. |
А сколько стоил капремонт? |
		pobeditel 11 Amico
  Авто: пежо эксперт
				 Добавлено: Пн Май 19, 2014 14:29    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Ярослав Черепин писал(а): | 	 		   	  | pobeditel 11 писал(а): | 	 		   	  | Ярослав Черепин писал(а): | 	 		  | Крестовину я поменял 2 недели назад. Сегодня когда ездил, то поворачивая руль влево, такое чувство, что гидравлика просто не работает. Вправо все нормально. Влево с провалами. | 	   у меня такое самое было, потому я делал полностью рейку, такие вещи лучше делать полный капремонт, мне сказали, и я не пожалел. |
А сколько стоил капремонт? | 	   вернись на страницу назад я там всё описал. |
				 Добавлено: Пн Май 19, 2014 14:51    Заголовок сообщения:  |
				| Поездив пару дней стало легче. Может само отпустит? Еще мне сказали, что возможно начинает барахлить насос. |
		каспервова Amico
				 Добавлено: Пн Июн 02, 2014 11:24    Заголовок сообщения:  |
				воздух из системы уходит и становится лучше этим можно обьяснить _________________ нет худа без добра |
		doctore Amico
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.09.2013 Сообщения: 42 Откуда: Хотин
  Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
				 Добавлено: Вт Авг 05, 2014 23:25    Заголовок сообщения:  |
				| Полчитав форум - ніфіга не поняв. Проблема така, нічо не тече, рідина в нормі, на холодну туго крутиться руль, при гарячому трохи краще, симптоми прогресують на протязі 1-2 місяців, думав тиск у шинах, масло міняв рік тому ельф - з профілактикою, куди дивитись, на глибоких повортах заносить, не приємно |
		pobeditel 11 Amico
  Авто: пежо эксперт
				 Добавлено: Вт Авг 05, 2014 23:32    Заголовок сообщения:  |
				 	  | doctore писал(а): | 	 		  | Полчитав форум - ніфіга не поняв. Проблема така, нічо не тече, рідина в нормі, на холодну туго крутиться руль, при гарячому трохи краще, симптоми прогресують на протязі 1-2 місяців, думав тиск у шинах, масло міняв рік тому ельф - з профілактикою, куди дивитись, на глибоких повортах заносить, не приємно | 	   может быть насос или золотник в рейке |
		doctore Amico
				 Добавлено: Ср Авг 06, 2014 13:39    Заголовок сообщения:  |
				| Золотник. або щось подібне, крутили, сьогодні був у трьох  різних майстрів - діагноз - вмирає насос, питання реставрувати свій чи ставити б/у, дякую или спасибо на перед |
		Буба Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
  Авто: Пежо 806 Эксперт.
				 Добавлено: Ср Авг 06, 2014 23:38    Заголовок сообщения:  |
				 	  | doctore писал(а): | 	 		  | Золотник. або щось подібне, крутили, сьогодні був у трьох  різних майстрів - діагноз - вмирає насос, питання реставрувати свій чи ставити б/у, дякую или спасибо на перед | 	    Ну тут дело хозяйское. Главное не затягивать ибо когда насос ГУРа погонит стружку в рейку вот тогда будет беда......... не ну как беда долларов на 200 в среднем....... З.Ы. Кэтайский ГУР новый около 1200грн.  б.у. от 800грн. Реставрация насоса.........если не умер окончательно около 400-500грн.(инфа от клиентов). _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион.  096 303 77 45  093 460 41 44  Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
  Последний раз редактировалось: Буба (Пн Авг 11, 2014 12:37), всего редактировалось 1 раз |
		doctore Amico
				 Добавлено: Чт Авг 07, 2014 22:19    Заголовок сообщения:  |
				Буба
Дяки-дяки, навіть про стружку і подумати не міг, думав поїздити ще трохи до повних похорон, 800 грн - це легко, у нас нічо нема дешевше 100 $, а по курсу, мож у когось і є в норм стані, відгукніться |
