		| Автор | Сообщение |
		| pobeditel 11 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: пежо эксперт
				|  Добавлено: Чт Май 01, 2014 08:25    Заголовок сообщения: |   |
				| разбирай, и смотри нет ли люфта,  выработки на валу золотника и в корпусе. 	  | alex-lv писал(а): |  	  |  	  | kolya.minaev писал(а): |  	  | потекла рулевая. течёт с верху где заходит рулевой вал. Что делать и как можно исправить подскажите пожалуйста? заранее благодарен.
		| Вернуться к началу |  |
		| Ярослав Черепин Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
				|  Добавлено: Вт Май 13, 2014 10:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Вчера поменял сальник (верхний) на рейке. Залил жидкость, покрутил руль вправо-влево. Заглушил, немного постояла. Завел, покрутил снова, погазовал - жидкость перестала падать в бачке. Стоит на одном уровне. Но вот какая проблема. Вправо руль идет легко, а влево иногда как-бы притормаживает. на пол секунды и опять идет. Иногда бывает рывками. Это только когда влево крутишь. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
		| stamat11 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 13, 2014 11:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Ярослав Черепин крестовина...
   095-888-31-80
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 13, 2014 22:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Крестовину я поменял 2 недели назад. Сегодня когда ездил, то поворачивая руль влево, такое чувство, что гидравлика просто не работает. Вправо все нормально. Влево с провалами. |  |
		| pobeditel 11 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: пежо эксперт
				|  Добавлено: Вт Май 13, 2014 23:41    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня такое самое было, потому я делал полностью рейку, такие вещи лучше делать полный капремонт, мне сказали, и я не пожалел. 	  | Ярослав Черепин писал(а): |  	  | Крестовину я поменял 2 недели назад. Сегодня когда ездил, то поворачивая руль влево, такое чувство, что гидравлика просто не работает. Вправо все нормально. Влево с провалами. |
		| каспервова Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uliss 1999г
				|  Добавлено: Вс Май 18, 2014 00:06    Заголовок сообщения: |   |
				| наверно завоздушена я бы прокачал ещё раз. _________________
 нет худа без добра
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 18, 2014 21:42    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | pobeditel 11 писал(а): |  	  | у меня такое самое было, потому я делал полностью рейку, такие вещи лучше делать полный капремонт, мне сказали, и я не пожалел. 	  | Ярослав Черепин писал(а): |  	  | Крестовину я поменял 2 недели назад. Сегодня когда ездил, то поворачивая руль влево, такое чувство, что гидравлика просто не работает. Вправо все нормально. Влево с провалами. |
 А сколько стоил капремонт?
		| pobeditel 11 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: пежо эксперт
				|  Добавлено: Пн Май 19, 2014 14:29    Заголовок сообщения: |   |
				| вернись на страницу назад я там всё описал. 	  | Ярослав Черепин писал(а): |  	  |  	  | pobeditel 11 писал(а): |  	  | у меня такое самое было, потому я делал полностью рейку, такие вещи лучше делать полный капремонт, мне сказали, и я не пожалел. 	  | Ярослав Черепин писал(а): |  	  | Крестовину я поменял 2 недели назад. Сегодня когда ездил, то поворачивая руль влево, такое чувство, что гидравлика просто не работает. Вправо все нормально. Влево с провалами. |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 19, 2014 14:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Поездив пару дней стало легче. Может само отпустит? Еще мне сказали, что возможно начинает барахлить насос. |  |
		| каспервова Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 02, 2014 11:24    Заголовок сообщения: |   |
				| воздух из системы уходит и становится лучше этим можно обьяснить _________________
 нет худа без добра
		| doctore Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
				|  Добавлено: Вт Авг 05, 2014 23:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Полчитав форум - ніфіга не поняв. Проблема така, нічо не тече, рідина в нормі, на холодну туго крутиться руль, при гарячому трохи краще, симптоми прогресують на протязі 1-2 місяців, думав тиск у шинах, масло міняв рік тому ельф - з профілактикою, куди дивитись, на глибоких повортах заносить, не приємно |  |
		| pobeditel 11 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: пежо эксперт
				|  Добавлено: Вт Авг 05, 2014 23:32    Заголовок сообщения: |   |
				| может быть насос или золотник в рейке 	  | doctore писал(а): |  	  | Полчитав форум - ніфіга не поняв. Проблема така, нічо не тече, рідина в нормі, на холодну туго крутиться руль, при гарячому трохи краще, симптоми прогресують на протязі 1-2 місяців, думав тиск у шинах, масло міняв рік тому ельф - з профілактикою, куди дивитись, на глибоких повортах заносить, не приємно |
		| doctore Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 06, 2014 13:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Золотник. або щось подібне, крутили, сьогодні був у трьох  різних майстрів - діагноз - вмирає насос, питання реставрувати свій чи ставити б/у, дякую или спасибо на перед |  |
		| Буба Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Пежо 806 Эксперт.
				|  Добавлено: Ср Авг 06, 2014 23:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну тут дело хозяйское. Главное не затягивать ибо когда насос ГУРа погонит стружку в рейку вот тогда будет беда......... не ну как беда долларов на 200 в среднем....... З.Ы. Кэтайский ГУР новый около 1200грн.  б.у. от 800грн. Реставрация насоса.........если не умер окончательно около 400-500грн.(инфа от клиентов). 	  | doctore писал(а): |  	  | Золотник. або щось подібне, крутили, сьогодні був у трьох  різних майстрів - діагноз - вмирає насос, питання реставрувати свій чи ставити б/у, дякую или спасибо на перед |
 Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион.  096 303 77 45  093 460 41 44  Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
 Последний раз редактировалось: Буба (Пн Авг 11, 2014 12:37), всего редактировалось 1 раз
		| doctore Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 07, 2014 22:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Буба Дяки-дяки, навіть про стружку і подумати не міг, думав поїздити ще трохи до повних похорон, 800 грн - це легко, у нас нічо нема дешевше 100 $, а по курсу, мож у когось і є в норм стані, відгукніться
