		andron36a Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.10.2013 Сообщения: 173 Откуда: украина николаев
  Авто: Fiat Doblo  Москвич 412
				 Добавлено: Пн Май 12, 2014 13:25    Заголовок сообщения: топливный фильтр |
				Ув. Добловоды подскажите кто нибудь У меня мотор 1.9 (105 коней) как вынять с топливного фильтра какой то переходник или клапан  С большого входного отверстия (наверное!,я так думаю) там где шплинтуется сбоку Все трубочки (шлангочки) отсоединил , а этот переходник не могу достать. Самое интересное что он ходит туда сюда, где то мм 3. Но зараза не высовывается полностью! Может есть там како то прикол!
		|  Описание: |
		 10.23 KB |
		|  Просмотрено: |
		 494 раз(а) |
 _________________ Тише едишь- меньше должен!
  Последний раз редактировалось: andron36a (Вт Май 13, 2014 09:25), всего редактировалось 1 раз |
		Kacuba Италофан
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.02.2014 Сообщения: 144 Откуда: Хмельницкий
  Авто: Fiat doblo
				 Добавлено: Пн Май 12, 2014 13:31    Заголовок сообщения:  |
				| Что за переходник??? Датчик??
		andron36a Италофан
				 Добавлено: Вт Май 13, 2014 09:27    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Kacuba писал(а): | 	 		  | Что за переходник??? Датчик?? |
Фото подредактировал То что не размытое вот туда вставляется этот клапан
 _________________ Тише едишь- меньше должен! |
		andron36a Италофан
				 Добавлено: Пт Май 16, 2014 10:00    Заголовок сообщения:  |
				Ну что! так и не кто не может подсказать?
		Stas_Bar Италомафиози
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пт Май 16, 2014 14:33    Заголовок сообщения:  |
				Дык, если кольцо снял - тяни его вверх. и усе)))
 _________________ Стас |
		BenichkaLaden Amico
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.08.2013 Сообщения: 5 Откуда: м. Ривнэ
  Авто: Фиат Добло 1.9
				 Добавлено: Пт Май 16, 2014 15:53    Заголовок сообщения:  |
				| Потрібно сильно тягнути, там стоїть гумове кільце  (сальник).
		maestro_a Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
  Авто: Doblo 1,3 mjet
				 Добавлено: Пт Май 16, 2014 16:11    Заголовок сообщения:  |
				с 12 по 16 число самому можно было уже пол машины разобрать а не ждать ответа  )))))
 _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
		Maximko Италолюбитель
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.06.2013 Сообщения: 87 Откуда: Волноваха
  Авто: Fiat Doblo 1,9 Mjet, ZFA22300005501354
				 Добавлено: Пт Май 16, 2014 19:54    Заголовок сообщения:  |
				| шпонка снимается и переходник вытягивается, проблем быть не должно.
		БУБЛИК Италолюбитель
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2014 Сообщения: 68 Откуда: ВОЛИНЬ
  Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
				 Добавлено: Пт Май 16, 2014 21:43    Заголовок сообщения:  |
				| Можливо не по темі але підкажіть новачку. До фільтра (такий же як на фото) підєднана фішка я так думаю що то датчик води, але не знаю чи то фільтр з датчиком чи той датчик туда вставляється і як він туда вставляється. І які нюанси при заміні фільтра мотор 1,9 мжтд.
		phosaly Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
				 Добавлено: Пт Май 16, 2014 22:06    Заголовок сообщения:  |
				см. и укажите пожалуйста какие труба не можете поставить или снимать ?
		Kacuba Италофан
  Авто: Fiat doblo
				 Добавлено: Пт Май 16, 2014 23:51    Заголовок сообщения:  |
				| Датчик меняетса при  замене фильтра снимаеш и ставиш на следующий!
				 Добавлено: Вс Май 25, 2014 13:45    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Kacuba писал(а): | 	 		  | Датчик меняетса при  замене фильтра снимаеш и ставиш на следующий! |
Датчик стоит в р-не 500грн, зачем его менять??? Просто открутил со старого фильтра и вкрутил в новый.
		Валерій Amico
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.02.2014 Сообщения: 10 Откуда: Украина
  Авто: Fiat Doblo Maxi 2007
				 Добавлено: Пт Июн 06, 2014 23:54    Заголовок сообщения:  |
				Ребят помогите пост найти как правильно заменить топ фильтр на Фиат Добло 1,9 млтдж дизеле и не завоздушить систему. СПС
				 Добавлено: Сб Июн 07, 2014 12:44    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Валерій писал(а): | 	 		  Ребят помогите пост найти как правильно заменить топ фильтр на Фиат Добло 1,9 млтдж дизеле и не завоздушить систему. СПС   |
Как ее завоздушить?))) просто перекинь все шланги на те же патрубки и все, не заморачивайся)) перед тем как заводить несколько раз прокачай, поворотом ключа зажигания, будет слышно как в фильтр закачивается топливо.... и все в общем.
		vitabonda Италолюбитель
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.08.2011 Сообщения: 94 Откуда: україна миколаївська
  Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
				 Добавлено: Сб Июн 07, 2014 14:48    Заголовок сообщения:  |
  Просто взять мед шприц побольше и заправить фильтр солярой ето чтобы наверняка не завоздушить а на щет закачки поворотом зажигания то там не несколько раз а раз 8 надо проделать операцию а там дело твое но я делал так и так
