топливный фильтр
На страницу 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2014 13:25    Заголовок сообщения: топливный фильтр Ответить с цитатой
Ув. Добловоды подскажите кто нибудь У меня мотор 1.9 (105 коней) как вынять с топливного фильтра какой то переходник или клапан С большого входного отверстия (наверное!,я так думаю) там где шплинтуется сбоку Все трубочки (шлангочки) отсоединил , а этот переходник не могу достать. Самое интересное что он ходит туда сюда, где то мм 3. Но зараза не высовывается полностью! Может есть там како то прикол!
 Просмотрено:  510 раз(а)
Тише едишь- меньше должен!
Последний раз редактировалось: andron36a (Вт Май 13, 2014 09:25), всего редактировалось 1 раз
Kacuba
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2014 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за переходник??? Датчик??
andron36a
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото подредактировал То что не размытое вот туда вставляется этот клапан
andron36a
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что! так и не кто не может подсказать?
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык, если кольцо снял - тяни его вверх. и усе)))
Стас
BenichkaLaden
Авто: Фиат Добло 1.9
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потрібно сильно тягнути, там стоїть гумове кільце (сальник).
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с 12 по 16 число самому можно было уже пол машины разобрать а не ждать ответа Smile)))))
Водитель – самый опасный узел машины.
Maximko
Авто: Fiat Doblo 1,9 Mjet, ZFA22300005501354
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шпонка снимается и переходник вытягивается, проблем быть не должно.
БУБЛИК
Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо не по темі але підкажіть новачку. До фільтра (такий же як на фото) підєднана фішка я так думаю що то датчик води, але не знаю чи то фільтр з датчиком чи той датчик туда вставляється і як він туда вставляється. І які нюанси при заміні фільтра мотор 1,9 мжтд.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
см. и укажите пожалуйста какие труба не можете поставить или снимать ?
Kacuba
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик меняетса при замене фильтра снимаеш и ставиш на следующий!
Maximko
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик стоит в р-не 500грн, зачем его менять??? Просто открутил со старого фильтра и вкрутил в новый.
Валерій
Авто: Fiat Doblo Maxi 2007
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят помогите пост найти как правильно заменить топ фильтр на Фиат Добло 1,9 млтдж дизеле и не завоздушить систему. СПС Embarassed
Maximko
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2014 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ее завоздушить?))) просто перекинь все шланги на те же патрубки и все, не заморачивайся)) перед тем как заводить несколько раз прокачай, поворотом ключа зажигания, будет слышно как в фильтр закачивается топливо.... и все в общем.
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2014 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто взять мед шприц побольше и заправить фильтр солярой ето чтобы наверняка не завоздушить а на щет закачки поворотом зажигания то там не несколько раз а раз 8 надо проделать операцию а там дело твое но я делал так и так
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 14
