Расход на Крома
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где купить?
trafman
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks.spv писал(а):
если не реагирует на кручение СО винта на расходомере то ищи подсос воздуха, так как это по сути и есть дозированный подсос
вчера вечером все почему то настроилось - но сегодня авто при заводке жутко тупит, через 5 минут начинает нормально работать. Причем само по себе. Я подозреваю что что то с температурой - т.е. когда прогревается норма, хх перестают плавать. Что еще может? Датчик темп. жидкости - по сопротивлению норма - а может он тупить при работе?
trafman
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2014 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что то немногословны.....
А кто нибудь знает карту напряжений на лапке расходомера?
Или как проверить на работающем авто правильность показаний датчиков?
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 04:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если графитовый слой живой, то карта напряжений не нужна
просто проверь что напряжение при перемещении лапаты не пропадает
при полностью открытой вроде как должно быть около 5в или 12в, точно еще сам не разобрался
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
trafman
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks.spv
слой живой, все перепроверял - машина то едет то не едет, поменял топл. фильтр, залил очистку в бак, перестала дергатся но СО не регулируется и лямбда как вкопанная показывает одно и тоже - хотя недавно мерял она прыгала от 0,4 до 1,2 В, сейчас тупо на одном месте. Если кручу расходомер по час стрелке - лямбда увеличивается до 0,7 В.
Чо это? А на колодке СО - 8 В - как не крути, ничего не меняется - только двигло глохнет в крайцних положениях расходомера.
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на подсос воздуха проверял? если на винт СО не реагирует вероятность что где то сосет воздух мимо расходомера, так как винт СО сам по себе и есть дозированный подсос
trafman
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks.spv
сейчас пойду стретчем обматаю гофру и посмотрю - на краяняк еще попробую свечи старые вкинуть, у меня были НЖК 8ес, потмо поставил денсо 3-х электродные, может они неправильно работают, ща узнаем.
trafman
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2014 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks.spv
Проверил - через гофру подсоса нет, клапан доп воздуха не работает - его клинит он в каком то положении постоянно висит что то через него идет. Перепаял 6 проводов массы - от лямды 1, 1 толстый провод белый и еще 4 провода - все выходят из жгута в районе рег давления и крепятся к двиглу. Пока что машина не тупила - но СО по контрольной колодке так и не регулируется, хотя лямбда ожила - работает скачки от 0,6 до 0,1 В.
Почему на контрольной колодке висит напруга 8 В? ее никак не убрать? эта колодка по схеме ывходит напряму с контроллера, может мозгам жопа?
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2014 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кроме гофры там еще много всяких трубок вакумных, еще через вакумный усилитель может быть подсос.
а в работе двигателя есть изменения когда крутишь винт СО?
пружинка расходомера не накручена?
я щас без лямбды езжу, отключил ее расход примерно на 0.5 где то упал, буду менять от 10 ставить.
но дерганья достали, расходомер предложили бу фиг знает от чего типа с настройкой под двигатель за 50$ вот незнаю что делать, идею с конвертером пока откинул, на сайте тишина у них и по телефону никто трубку не берет, датчик от ланоса Чтоли замудрить..
trafman
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2014 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks.spv
Когда кручу болт СО - работа двигателя меняется, просто на колодке СО ничего не происходит.
Я сам думал с датчика Ланоса - но тесты показывают что мой живой, вот думаю поехать на разборку и попробовать поставить мозги, катушку, комутатор и посмотреть меняется ли что то
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как ты расход меряешь?
trafman
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreiPol
по книге, сопротивления на всех ножках расходомера, где то еще сдесь на форуме есть у кого какие показания - совпадает
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверно мы о разных вещах говорим...ты писал: расход примерно на 0.5 где то упал. Я так понял, что после отключения лямбды расход бензина упал на 0,5 литра. Laughing
trafman
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreiPol
Єто ваще не я мерял - Smile). Ну как залил проехал - заглох - сколько на одометре и вычисляешь
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааа...точно не ты писал Smile
Слава Україні!
Страница 9 из 10
