Помогите разобраться.
Fiat croma 2.0 turbo i.e поставил регулятор давление топлива от волги 3110 ( не вош,пишет что сделано в ссср)
начало заливать свечи при пуске двигателя,при том что крутанул, не схватило и залило. Когда снять регулятор,то запускается без проблем,но не больше 3тыс оборотом не едет (похоже,что не хватает бензина ! )Кажеться,что форсунки открыты постоянно (робочие,были на стенде. Почищены)
Реле бензонаноса один раз открывает форсунки,и после чего благополучно перестает их открывать. Но когда замкнуть реле и постоянно качает насос, то заливает.
Росходомер воздуха проверяли по книге вроде как роботает.
У меня стоят мозги от турбо, росходомер тоже,но на искру не Microplex а digiplex - искра хорошая !
Что проверять ?
Добавлено: Вт Май 13, 2014 21:18 Заголовок сообщения:
Вы что-то очень древнее нашли, разве в СССР были инжекторные "Волги"? Купите НОВЫЙ обычный регулятор от инжекторной "Волги", он не дорогой. _________________ Бортовик
97 933 о7 о1
непонятно, какая связь между регулятором давления и открытием форсунок....
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Май 13, 2014 21:55 Заголовок сообщения:
Lapick
а где с него третий сосок? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Май 13, 2014 22:00 Заголовок сообщения:
и сколько давит в рампу на ХХ? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Май 13, 2014 22:06 Заголовок сообщения:
может быть что угодно, нам интересно что есть по факту - от того и пляшем. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.05.2014 Сообщения: 19 Откуда: Львов
Авто: Fiat Croma 2.0 turbo i.e
Добавлено: Ср Май 14, 2014 19:15 Заголовок сообщения:
Давление около 4 бар. У меня был перекрыт патрубок которы на клапан дополнительной подачи воздуха и на холостых стрелка росходомерах уходила на 1/3 от половины ! когда открыли патрубок, стрелка опустилась и кажеться перестало заливать свечи. Только вот не пойму прикол с реле бензонасоса.
Добавлено: Ср Май 14, 2014 22:06 Заголовок сообщения:
должно быть около 3 бар. Клапан меняй на новый с магазина. А вопрос с СССР остается открытым, как я понимаю . Я догадывался, что инжекторная Волга разрабатывалась еще при Советах _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Добавлено: Ср Май 14, 2014 22:19 Заголовок сообщения:
Lexville
летающая, сам видел! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Май 14, 2014 22:50 Заголовок сообщения:
Да вот прикол в том,что етот регулятор новый с автобазара. Возможно такое,что регулятор не держыт 3 бара изза того,что плохой вакум?
Добавлено: Чт Май 15, 2014 20:04 Заголовок сообщения:
сделали давление рампе медотом снятие регулятора и пережыманием обратки к 2.5 - 3 бара. Заводить раз схватывает и перестанет вобше заводиться ( заливает свечи). Если чуть качнуть бензина в рампу и отключить насос - двигатель запускаеться,но нужно в то же время когда запустился включать бензонасос,чтоб он качал и давал норм давление. Тогда мотор роботает более менее нормально ! ну на холостых крутиться к 6-7тыс оборотов спокойно !
Подозрение на то,что при пуске мотора не хватает чуть воздуха. В чем может быть проблема?
