Не тянет Ритмо 65
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-guculyak
с убитым распредвалом я меньше 13 никак не мог ездить...
после замены головы стало порядка 10.
а ща снова шото до 12 поднялся...
сам постоянно в экспериментах по этому вопросу Smile
vlad-guculyak
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра буду регулировать клапана.
замерю опять расход..
Качество смеси х.х. на расход влияет?
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я этот фиат купил только потому что предыдущий владелец говорил что расход около 5 л трасса а по городу максимум 7.
Уменьшая уровень поплавковой камеры можно добиться снижения расхода?
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет. можно нажить себе гемора на трассе - это таки да.
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ГТЦ, лучше взять FRENKIT или SEINSA?
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как по мне, то Seinsa.
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. СПС
Только что вычитал в книжке что после 82-года резба на ГТЦ стала м10x1
А до 82-го года было м10х1.25мм как на Ваз 2101-07
т.е. если авто до 82-года (у меня 79-го) можно ставить ГТЦ от 2101 и резюа совпадет!
Ещё вопрос. А ремкомплект ГТЦ от 2101 точно не подойдет?
Диаметр у обоих 19мм. Только что сравнивал по фото 1 в 1 по конструкции, просто на фиате на задние колеса выход напротив штока а на 2101 сверху. Больше отличий нету!
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шаг резьбы таки да, 1.25
а лишь в резьбе счастье?
ну вот попробуй, и нам расскажешь.
а в чём прикол колхозинга ремкомплекта за 50-70 грн?
его надо поменять раз в пять лет...если не в десять...это если хороший брать. за тазокомплекты не знаю, но, судя по качеству других запчастей - чтоб не пришлось каждый год перебирать ГТЦ.
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и это...тебе пора бортовой журнал завести.
эта тема называется "не тянет", а мы чо тут ща обсуждаем?
vlad-guculyak
Ждать надо будет около недели пока он придет + минимальная закупка = 100грн. Авто нужно постоянно. А без тормозов трудно ехать...
Зачем платить 50-70 грн когда на ваз он стоит 2.61грн в интернет магазине, а в наличии на базаре около 10 грн?
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Заведу бортовик.
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять все трагично.
ГТЦ снял полностью.
Но откручивать левую тормозную трубку получилось только разводным ключем. Слизались грани гайки а так все ок.
Когда пытался выкрутить (ключем на 22) болт на конце цилиндра (так как трубка не откручивалась вообще) шланг отломался. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-guculyak
пойти на базар и сделать рублей за 30-40 трубку нужной длины, и заменить.
или одолжить вальцеватель, купить штуцер и сделать самому на своей трубке Smile
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На базар никак... трубка идет на задок.
А паять трубки можно? Для "закальцевать" нужен спец инструмент?
Для любителей экономить могу сказать что ГТЦ от 2101 подойдет!
Разъемы под трубки одинаковые. Специально взял старую трубку с 2103 и вкрутил. Зашла как к себе домой.
Тем более на моем фиате итак одна трубка от ВАЗ стоит.
Осталось определится что с ГТЦ. Резинки немного большего диаметра и ходят свободно. В чем проблема?
 Просмотрено:  178 раз(а)
 Просмотрено:  152 раз(а)
 Просмотрено:  174 раз(а)
 Просмотрено:  143 раз(а)
Страница 12 из 13
