Добавлено: Пт Май 09, 2014 22:28 Заголовок сообщения: |
vlad-guculyak
с убитым распредвалом я меньше 13 никак не мог ездить...
после замены головы стало порядка 10.
а ща снова шото до 12 поднялся...
сам постоянно в экспериментах по этому вопросу
vlad-guculyak Италофан
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2013 Сообщения: 282 Откуда: Болград
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Пт Май 09, 2014 23:56 Заголовок сообщения: |
Завтра буду регулировать клапана.
замерю опять расход..
Качество смеси х.х. на расход влияет?
Добавлено: Пт Май 09, 2014 23:58 Заголовок сообщения: |
Я этот фиат купил только потому что предыдущий владелец говорил что расход около 5 л трасса а по городу максимум 7.
Уменьшая уровень поплавковой камеры можно добиться снижения расхода?
Добавлено: Сб Май 10, 2014 00:11 Заголовок сообщения: |
vlad-guculyak писал(а): |
Уменьшая уровень поплавковой камеры можно добиться снижения расхода? |
нет. можно нажить себе гемора на трассе - это таки да.
Добавлено: Сб Май 10, 2014 00:22 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Вс Май 11, 2014 00:50 Заголовок сообщения: |
По ГТЦ, лучше взять FRENKIT или SEINSA?
Добавлено: Вс Май 11, 2014 00:55 Заголовок сообщения: |
как по мне, то Seinsa.
Добавлено: Вс Май 11, 2014 01:08 Заголовок сообщения: |
Ок. СПС
Только что вычитал в книжке что после 82-года резба на ГТЦ стала м10x1
А до 82-го года было м10х1.25мм как на Ваз 2101-07
т.е. если авто до 82-года (у меня 79-го) можно ставить ГТЦ от 2101 и резюа совпадет!
Ещё вопрос. А ремкомплект ГТЦ от 2101 точно не подойдет?
Диаметр у обоих 19мм. Только что сравнивал по фото 1 в 1 по конструкции, просто на фиате на задние колеса выход напротив штока а на 2101 сверху. Больше отличий нету!
Добавлено: Вс Май 11, 2014 01:22 Заголовок сообщения: |
шаг резьбы таки да, 1.25
а лишь в резьбе счастье?
Диаметр у обоих 19мм. Только что сравнивал по фото 1 в 1 по конструкции, просто на фиате на задние колеса выход напротив штока а на 2101 сверху. Больше отличий нету! |
ну вот попробуй, и нам расскажешь.
а в чём прикол колхозинга ремкомплекта за 50-70 грн?
его надо поменять раз в пять лет...если не в десять...это если хороший брать. за тазокомплекты не знаю, но, судя по качеству других запчастей - чтоб не пришлось каждый год перебирать ГТЦ.
Добавлено: Вс Май 11, 2014 01:25 Заголовок сообщения: |
и это...тебе пора бортовой журнал завести.
эта тема называется "не тянет", а мы чо тут ща обсуждаем?
Ждать надо будет около недели пока он придет + минимальная закупка = 100грн. Авто нужно постоянно. А без тормозов трудно ехать...
Зачем платить 50-70 грн когда на ваз он стоит 2.61грн в интернет магазине, а в наличии на базаре около 10 грн?
Добавлено: Вс Май 11, 2014 01:29 Заголовок сообщения: |
Ок. Заведу бортовик.
Добавлено: Вс Май 11, 2014 19:04 Заголовок сообщения: |
Опять все трагично.
ГТЦ снял полностью.
Но откручивать левую тормозную трубку получилось только разводным ключем. Слизались грани гайки а так все ок.
Когда пытался выкрутить (ключем на 22) болт на конце цилиндра (так как трубка не откручивалась вообще) шланг отломался. Что можно сделать?
Добавлено: Вс Май 11, 2014 19:14 Заголовок сообщения: |
vlad-guculyak
пойти на базар и сделать рублей за 30-40 трубку нужной длины, и заменить.
или одолжить вальцеватель, купить штуцер и сделать самому на своей трубке
Добавлено: Вс Май 11, 2014 20:16 Заголовок сообщения: |
На базар никак... трубка идет на задок.
А паять трубки можно? Для "закальцевать" нужен спец инструмент?
Для любителей экономить могу сказать что ГТЦ от 2101 подойдет!
Разъемы под трубки одинаковые. Специально взял старую трубку с 2103 и вкрутил. Зашла как к себе домой.
Тем более на моем фиате итак одна трубка от ВАЗ стоит.
Осталось определится что с ГТЦ. Резинки немного большего диаметра и ходят свободно. В чем проблема?
Описание: |
460.05 KB |
Просмотрено: |
169 раз(а) |
Описание: |
238.58 KB |
Просмотрено: |
142 раз(а) |
Описание: |
351.1 KB |
Просмотрено: |
167 раз(а) |
Описание: |
409.46 KB |
Просмотрено: |
136 раз(а) |
