На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 174, 175, 176 ... 691, 692, 693  След.
l-d-d
Авто: Фіат Добло 1.9 88кВт 2009р.
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a_rubs писал(а):
villand писал(а):
отзовитесь, кто ставил 195/70 R14 ( диски ЕТ 37) на заднюю ось или передок??.. не затирает??.. подскажите... Rolling Eyes
http://shinteh.com.ua/shinnyy-kalkulyator
Використайте шинний калькулятор і стане все зрозуміло (там знизу буде розшифровка,як змінюються відстані)
Я користуюсь цим калькулятором (пише, що вищевказаний розмір "возможно":
http://tires.com.ua/index/?s1=185&p1=65&r1=15&ddd=621.5&ddd1=602.86&ddd2=640.14&razm=185%2F65R15&sposob1=&shinlist=2092&submshproc=%EF%EE%E8%F1%EA
У-В-А-Г-А
Продам зі свого авто:
- ресори ориг. б\в у задовільному стані 750 грн. пара.
- передні пружини б\в в чудовому стані 750 грн. пара.
Деталі в приват!
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
так я хочу спросить, кто ставил..практически не затирает ли 195 резина на Е37..
Отзовитесь, кто ставил или ездит на такой..??
l-d-d
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand
Не знаю на счет "не затирает ли 195 резина на Е37".....
У меня, например, зимняя резина 195*65/15 - подтирает чуть-чуть брызговик, и то при почти крайних поворотах руля. Но если обновить передние пружины подвески - думаю, что проблема б отошла.
У-В-А-Г-А
Деталі в приват!
serginio
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
, що 195 якраз ідеальна середина!
Грей Сашу, Сашу Грей )))
villand
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вылет диска у вас тоже 37 ???
villand
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, 205 резина станет ?? может кто катается на такой??
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день форумчане!Подскажите такой вопрос. Заметил, что увеличился расход, причём по компу всё нормально, но если подсчитать пробег и взять данные по стрелке уровня топлива на приборке, то цифры получаются совсем другие... С чем это может связано?
Недавно вырезал катализатор, могло это повлиять на реальный расход, хоть по компу всё по старому? И заправлялся последнее время на другой заправке, могла ли другая солярка увеличить расход?
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це залежить від висоти резини.Що маю на увазі: якщо зменшити на 1-цю висоту,то можна добавити на 1-цю ширину.
У мене на приклад було 175/70 Р14 - замінив на 185/65 Р14.
У Сітроена С4 195/65 Р15 стандарт, заміни можливі 205/55 Р16,і навіть до 225/45 Р17.
І багато чого іншого...
stasm812
Авто: fiat doblo 1.3 mj
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А комп после этого прошили?Просто у меня после того как вырезали кат машина стала каждые 10 км включать аварийный режим и горючки жрать больше.После прошивки всё стало на место.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 06:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, ничего не шили, вырезали катализатор тот который за резонатором, тот что возле самого движка не трогали...
stasm812
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю,у меня на сажевике лямда зонт стоит.И как мне обьяснили что одно без другого коректно работать не будет(кат и сажевик).Для этого и прошивают мозги.У меня впринципе уже нет ни того ни другого.Диагносты около часа машину сканили пока поймали ошибку выхлопа.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят помогите советом я не опытный, а только учусь.
Сегодня решил я снять и почистить свой EGR.
Снятие забрало 60 мин., чистил не долго так как не очень засраное было (но всё же). А вот ебу...ая установка забрала 2 часа.
Вопрос такой:
Если гдето не затянул хорошо болты (мало ли что может быть). Могут ли быть какие последствия?
Сразу завел авто, вроде норма.
И мне кажется что появился какойто стук в моторе (возможно ли такое или просто кажется)?
Спасибо за помощь.
0680509333, 0958366227
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не затянул,будет подсасывать воздух с атмосферы,но ничего страшного ,я думаю не случится.А по стуку мотора после ремонта ЕГР - Это так называемое "чувство самовнушения". Я тёще от давления даю иногда простую аскорбинку и говорю "импортная таблетка и последняя" , а давление понижается.Вот так ребята! Very Happy
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну воздух подсасывать это не хорошо,но хуже что при этом давление наддува будет меньше,будет сифонить.Насчет стука,скорее всего внушение,если конечно ничего не уронили в впускной коллектор.Сборка 2 часа-это жесть,это в первый раз.У себя снимал и ставил за 20-25 минут+чистка.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз!!! А если будет подсасывать воздух то я думаю что выбьет ошибку? Ошибок на даный момент не выдает!
Страница 175 из 693
