Перегрев двигателя типо 1.6
На страницу Пред.  1, 2
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это, надо понимать герметиком снаружи заляпывал. Laughing
Таких чудес герметизации не бывает.
Прокладка сама по себе из строя не выходит.
Саму по себе картонную прокладку покупать смысла нет.
Из паронита 0.4 самодельная получаеться лучше.
Помпа как правило прокладкой комплектуется и в сборе с ней прокладка бесплатная получается.
На том же екзисте на номер прокладки помпу могут иметь ввиду.
Сама прокладка, хотя которой там в наличии нет, за 82гр. выставляеться.
Полезно знать.
Любой рукодельный Жигулист, из старых запасов Laughing ,
на раз узнает уникальнейший конструктив Типо.
http://autogroom.ru/fiat/parts/ELB/XP/104/2/2/1/0
Жигуль - Жигулем. Laughing
Полезно внимательно осмотреть на предмет.
Начало течи - сальник помпы, дырочка в помпе, и стекание по корпусу с явными проявлениями на блоке.
А если еще и шкив ходором ходит, да взвизгивает на утренних запусках, то помпу пора менять.
Её и отремонтировать можно попытаться.
Жигулевский сальник помпы это позиция №3 на схеме,
да для этого рукоделие нужно выше нулевого уровня.
Сергей
С датчиком чуть позже, ведь это имеется
"вентилятор молотит во всю но температура дальше растёт до 100-110"
Под молотящим вентилятором исправное авто вовек не закипит.
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полезно знать.
Сергей
Спасибо Croma,все как всегда доходчиво и понятно.....сальник не течет,ож именно на стыку с блоком,но там просто прокладки нет,я герметиком уплотнил с внутр. части(плоскости).Ответ я услышал - паранит,ножницы и вырезаем оригами Laughing
подписи для форумов
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ogorodovnick
герметик был красный, да?
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
ogorodovnick
Ні!Витя Рейц!Серинкий Laughing
подписи для форумов
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит обезжиривал моторным маслом Smile
бо на Витю, даже тонким слоем, клеится так, што патом с трудом оторвать. а тут прям само разлазится...удивительно Smile
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не....все нормально промазал,на моторе масла не было,обезжиривал как надо .....просто скорее всего такой китайский Витя!Оно краник печки течет...смазал...но на долго не хватает - 1мес -2!!!!
подписи для форумов
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я поддон на голый гермет прислюнявил и зашибись - нема соплей Laughing
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от шо самое интересное!когда сменил поршень,назад давай прокладку поддона на герметик ставить(Витя),то до сих пор нет намека на потеки!а это чудеса Shocked может с антифризом не дружит?
подписи для форумов
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из своего опыта:гермет держит антифриз только после полного застывания.Если ты посадил помпу на герметик и сразу залил антифриз-возможна утечка.
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помпа и термостат на герметике.
помпа с прокладкой своей, но труба приёмная, корпус к помпе - чисто на герметосе.
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот труба у помпе без прокладке чисто на гермет,то все норм,две половины помпы без прокладки на гермет,все норм,а вот с блоком,то течет якогось!Поетому и хочу поставить прокладку!
Не....заклеил и дал день и ночь высохнуть!Шо самое интересно,уже 4 раз клею эту помпу и именно течь между помпой и блоком!Ну,привальная плоскость не сильно не ровная!Да думаю,шо такой герметик!По этому думаю все таки паранит + витя Laughing
подписи для форумов
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"уже 4 раз клею эту помпу и именно течь между помпой и блоком!"
Техническое тунеядство оказывается наказуемо дурной работой. Laughing
Плоскость поелозить на куске стекла с наждачным порошком и она станет удивительно ровной. В процессе степень кривизны будет отлично видно.
Сопряжение с прокладкой, тонко намазанная абровским, самым пустяковым герметом, к применению годиться немедленно.
Застывания гермета не ждал "тысячу" раз и все хорошо.
Еще одна полезность гермета.
Не дает прилипать прокладке.
Сухая паронитовая натуральным образом привулканизируеться.
Хрен отдерешь в следущий раз.
Для ликбеза.
В современных моторах, которые действительно безпрокладочные,
при сопряжении деталей с большой разницей температуры или коэффициента линейного расширения прокладки все таки стоят.
Но конструктив конечно не картонка, а обрезиненый кусочек металла.
И такой сложной формы что ничего не изобретешь, только новое покупать. Laughing
Для изготовления прокладок полезно заиметь просечки вроде таких
http://rubankov.ru/UserFiles/Image/854800.jpg и листик полиэтилена. Дырки на нем бьются ровные и просечка не тупиться.
Очень подходящие кусочки его под рельсы на железной дороге подкладывают.
Одного, судя по всему на пожизненно хватит.
Ну может потому что Советский еще. Laughing
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для ликбеза.
За просечки дякую!У бати есть советского производства,да и еще любых размеров!Вот взял себе паранит,плоскости с легонца притру и вперед за работу с песней Laughing
подписи для форумов
shony
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ogorodovnick
Я когда менял помпу и термостат поставил картонные прокладки, предварительно промазанные графиткой. Три года уже прошло, ничего не потеет, автомобиль эксплуатирую круглый год.
iskander74
Авто: Fiat Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Raphael
Могу помочь с решением проблемы.
Заменить прокладку нужно,а лучше в живую увидеть.
Заинтересует набирай.о95-792-56-о9 о97-3о1-62-26 Александр.
Страница 2 из 2
