Схождение, охлаждение и тяга КПП Ritmo
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отец еще до капримонта с таврии переклепывал,2 года и ездила...меняли на родное так как делали полный ремонт коробки
vlad-guculyak
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, чето я не могу въехать в тему...
как у всех с шохи и нормально а у меня нет???
Недавно купил диск с разборки. Толщина 8мм (диск б.у.)
Маховик у меня не точен!
Лепестки при зажатии вошли почти паралельно маховику.
Ход еще есть.
1-2-3-4-5 все ок. Педаль упирается в торпедо и хватает в самом конце. Не буксует вообще! Заднего хода нету. При попытке включить дикий хруст. Shocked
В чем дело?
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а хрен их всех знает, как они вколхозили? я когда искал шо втулить - ничего не обнаружил, купил "родное". ибо штангенцвыркуль.
видать незнание законов физики освобождает от ответственности Laughing
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и при нажатии на сцепление двигатель глохнет (нужно при нажатии на сцепление газовать)
Сержик
Авто: Fiat Ritmo DL
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато элементарная геометрия ещё не забыта!, накладки диска "Валео" с 1.7 дизеля конгруэнтны с накладками с шохи. Даже дюрдочки все до единой совпадают! Very Happy
Сержик
Авто: Fiat Ritmo DL
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если глохнет-хана упорным полукольцам коленвала.
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сержик
та то ж трактор, а тутки бензюлиновые Smile
Сержик
Авто: Fiat Ritmo DL
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала глянь на красотку!, потом потом уж равняй с трактором Very Happy На керосинке диск возможно и не такой, но кольца на коленвалу всё равно стоят- законы физики никто не отменял Very Happy
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор после ремонта. Полукольца были целые.
При подставке шаеб 1.5мм на старом диске обороты не падали.
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сержик
красотка, но оно солярковое - значит трактор Smile в хорошем смысле слова Very Happy
хоть и стоят кромодоры, но фары таки вколхожены Wink
Сержик
Авто: Fiat Ritmo DL
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свою девочку взял в мешке, собрал, отремонтировал....Фары какие были те и поставил-это от ауди. Родных новых не нашёл, поэтому втулил, хотя 4 глаза и светят лучше и смотрятся веселей! Smile
Сержик
Авто: Fiat Ritmo DL
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда шайбы ставил? Остановка движка на холостых при выжимании сцепления обусловлена большим осевым перемещением коленвала и, как следствие, увеличением трения коленвала о блок.
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там не шайбы а полукольца были. Все как по мануалу.
Сержик
Авто: Fiat Ritmo DL
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полукольца это понятно, но про шайбы 1.5 мм ты написал, вот я и переспросил.После сборки осевой люфт к. вала измерял?
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шайбы я подставлял под корзину. При чем ставил 9 штук (под 6 болтов корзины к моховику и межболтовыми направляющими).
Осевой люфт коленвала не измерял.
Страница 5 из 7
