Влад Тихоненко Италофан
Возраст: 28 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2014 Сообщения: 296 Откуда: Киев
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Сб Май 03, 2014 20:05 Заголовок сообщения: |
| отец еще до капримонта с таврии переклепывал,2 года и ездила...меняли на родное так как делали полный ремонт коробки |
vlad-guculyak Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2013 Сообщения: 282 Откуда: Болград
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Сб Май 03, 2014 22:01 Заголовок сообщения: |
Блин, чето я не могу въехать в тему...
как у всех с шохи и нормально а у меня нет???
Недавно купил диск с разборки. Толщина 8мм (диск б.у.)
Маховик у меня не точен!
Лепестки при зажатии вошли почти паралельно маховику.
Ход еще есть.
1-2-3-4-5 все ок. Педаль упирается в торпедо и хватает в самом конце. Не буксует вообще! Заднего хода нету. При попытке включить дикий хруст.
В чем дело? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25291 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Май 03, 2014 22:05 Заголовок сообщения: |
а хрен их всех знает, как они вколхозили? я когда искал шо втулить - ничего не обнаружил, купил "родное". ибо штангенцвыркуль.
видать незнание законов физики освобождает от ответственности  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Май 03, 2014 22:11 Заголовок сообщения: |
| Да и при нажатии на сцепление двигатель глохнет (нужно при нажатии на сцепление газовать) |
Сержик Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.06.2008 Сообщения: 16 Откуда: Вольногорск
Авто: Fiat Ritmo DL
Добавлено: Сб Май 03, 2014 22:14 Заголовок сообщения: |
Зато элементарная геометрия ещё не забыта!, накладки диска "Валео" с 1.7 дизеля конгруэнтны с накладками с шохи. Даже дюрдочки все до единой совпадают!  |
Сержик Amico
Авто: Fiat Ritmo DL
Добавлено: Сб Май 03, 2014 22:15 Заголовок сообщения: |
| если глохнет-хана упорным полукольцам коленвала. |
Добавлено: Сб Май 03, 2014 22:17 Заголовок сообщения: |
Сержик
та то ж трактор, а тутки бензюлиновые  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сержик Amico
Авто: Fiat Ritmo DL
Добавлено: Сб Май 03, 2014 22:24 Заголовок сообщения: |
Сначала глянь на красотку!, потом потом уж равняй с трактором На керосинке диск возможно и не такой, но кольца на коленвалу всё равно стоят- законы физики никто не отменял  |
Добавлено: Сб Май 03, 2014 22:29 Заголовок сообщения: |
Мотор после ремонта. Полукольца были целые.
При подставке шаеб 1.5мм на старом диске обороты не падали. |
Добавлено: Сб Май 03, 2014 22:34 Заголовок сообщения: |
Сержик
красотка, но оно солярковое - значит трактор в хорошем смысле слова
хоть и стоят кромодоры, но фары таки вколхожены  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сержик Amico
Авто: Fiat Ritmo DL
Добавлено: Сб Май 03, 2014 22:42 Заголовок сообщения: |
Свою девочку взял в мешке, собрал, отремонтировал....Фары какие были те и поставил-это от ауди. Родных новых не нашёл, поэтому втулил, хотя 4 глаза и светят лучше и смотрятся веселей!  |
Сержик Amico
Авто: Fiat Ritmo DL
Добавлено: Сб Май 03, 2014 22:45 Заголовок сообщения: |
| Куда шайбы ставил? Остановка движка на холостых при выжимании сцепления обусловлена большим осевым перемещением коленвала и, как следствие, увеличением трения коленвала о блок. |
Добавлено: Сб Май 03, 2014 22:48 Заголовок сообщения: |
| Там не шайбы а полукольца были. Все как по мануалу. |
Сержик Amico
Авто: Fiat Ritmo DL
Добавлено: Сб Май 03, 2014 22:53 Заголовок сообщения: |
| Полукольца это понятно, но про шайбы 1.5 мм ты написал, вот я и переспросил.После сборки осевой люфт к. вала измерял? |
Добавлено: Сб Май 03, 2014 22:56 Заголовок сообщения: |
Шайбы я подставлял под корзину. При чем ставил 9 штук (под 6 болтов корзины к моховику и межболтовыми направляющими).
Осевой люфт коленвала не измерял. |
