Помогите опознать фишку(разьем)
Костыль
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD 2004
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2014 19:51    Заголовок сообщения: Помогите опознать фишку(разьем) Ответить с цитатой
Доброго времени суток!Всех с праздниками! Very Happy
Ребята прошу помощи в опознании фишки на фото она синего цвета!(выходит из пучка,где провода на разьем клапана который стоит в воздушном патрубке) При демонтаже термостата не помню снимал ли я ее откуда или нет.Сегодня при монтаже термостата обнаружил,что ее не куда воткнуть!От куда она,может кто знает?Есть догадка,на третьем фото на вентиляторах нет сопротивления(место под него пустое,сам я его не снимал,сняли до меня,а я только обнаружил после 6 лет езды на машине)может от туда,но провод короткий туда не дотянется.И еще пользуясь случаем хотел бы спросить:ездить без сопротивления не страшно?(я так понимаю,что оно влияет на обороты вентиляторов,а в моем случае уже все напрямую,обороты по максимуму)
За ранее спасибо за ответы!
фишка
 Просмотрено:  439 раз(а)
фишка
 Просмотрено:  539 раз(а)
место под сопротивление
 Просмотрено:  462 раз(а)
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы бы для начала обвели бы провод который не подключен!!!
А то по фото всё вроде в норме!!!
0680509333, 0958366227
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то ж сказано, що синя фішка, див. 2-ге фото, там чітко видно.
098-715-69-60
Костыль
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ее и на первом видно,я ее вывернул,что бы было видно,что она двухконтактная.А на втором просто висит,видно какая она+все фото кликабельные.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это овербаст масло турбина
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://www.port3.ru/images/catalog/pierburg/700326030.jpg&imgrefurl=http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p%3D1856050&h=284&w=284&tbnid=E5QnvljE552KcM:&zoom=1&docid=71b0xenc61oYFM&itg=1&ei=LqxkU-C9BMmI4gTThoCYAQ&tbm=isch&client=chrome-mobile
если его нет то должна ошибка светится р0236
или у тебя не жтд а простой атмосферник
Костыль
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой штуковины вроде как нет.Мотор вот такой как на фото.
 Просмотрено:  389 раз(а)
 Просмотрено:  342 раз(а)
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тада должна в памяти весеть ошибка 236
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это фигня с тремя шлангами
Костыль
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где она крепится?Можно фото из нета?Из всех ошибок светится только ABS,потому что датчик накрылся,а так на приборке больше ни чего лишнего.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не помню должна ли она появлятся на приборке, обычно этот клапан весит воздухе или его куда нибудь привязывают.
Костыль
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При снятии термостата я такого не снимал.Выходит она просто там болталась(но по логике вещей она должна была бы быть внутри грязной,а она вроде как чистая)
vitaliy_lv
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm, Fiat 500 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этих двигателях должно быть два клапана. Один управляет турбиной а второй - клапаном TVA на входе в впускной колектор. Клапана защелкиваются на металические кронштейны. Один в районе КПП а второй в районе стартера. Не факт, что на машине програмно отключен EGR, поэтому и нет ошибок по клапану TVA, а клапан снят.
Tolib
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на всех jtd и multijet должен быть клапан.
 Просмотрено:  679 раз(а)
Костыль
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кронштейн который есть на этом скрине,есть и у меня(весит на болте который крепит КПП)но самого клапана не наблюдал(завтра буду собирать все дальше,буду искать)
По этим трубкам должно поступать масло в турбину,через этот клапан?Может ли быть такое,что там кто то до меня что то нахимичил?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По трубкам идет воздух а не масло.Этот клапан управляет турбиной,давлением турбины.Одна трубочка идет с клапана на вход турбины(резиновый патрубок),вторая идет от клапана к выходу турбины(на улитке есть маленький штуцер),третья трубка от клапана к пневмоприводу регулировки давления на турбине.
