Костыль Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.09.2008 Сообщения: 94 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD 2004
Добавлено: Пт Май 02, 2014 19:51 Заголовок сообщения: Помогите опознать фишку(разьем) |
Доброго времени суток!Всех с праздниками!
Ребята прошу помощи в опознании фишки на фото она синего цвета!(выходит из пучка,где провода на разьем клапана который стоит в воздушном патрубке) При демонтаже термостата не помню снимал ли я ее откуда или нет.Сегодня при монтаже термостата обнаружил,что ее не куда воткнуть!От куда она,может кто знает?Есть догадка,на третьем фото на вентиляторах нет сопротивления(место под него пустое,сам я его не снимал,сняли до меня,а я только обнаружил после 6 лет езды на машине)может от туда,но провод короткий туда не дотянется.И еще пользуясь случаем хотел бы спросить:ездить без сопротивления не страшно?(я так понимаю,что оно влияет на обороты вентиляторов,а в моем случае уже все напрямую,обороты по максимуму)
За ранее спасибо за ответы!
187.83 KB |
430 раз(а) |
175.34 KB |
526 раз(а) |
217.09 KB |
447 раз(а) |
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Май 02, 2014 22:43 Заголовок сообщения: |
Вы бы для начала обвели бы провод который не подключен!!!
А то по фото всё вроде в норме!!!
_________________ 0680509333, 0958366227 |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пт Май 02, 2014 22:47 Заголовок сообщения: |
| sasha260621 писал(а): | Вы бы для начала обвели бы провод который не подключен!!!
А то по фото всё вроде в норме!!! |
то ж сказано, що синя фішка, див. 2-ге фото, там чітко видно.
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Сб Май 03, 2014 08:02 Заголовок сообщения: |
| Да ее и на первом видно,я ее вывернул,что бы было видно,что она двухконтактная.А на втором просто висит,видно какая она+все фото кликабельные.
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Май 03, 2014 12:03 Заголовок сообщения: |
Такой штуковины вроде как нет.Мотор вот такой как на фото.
25.61 KB |
373 раз(а) |
19.32 KB |
326 раз(а) |
Добавлено: Сб Май 03, 2014 12:06 Заголовок сообщения: |
| тада должна в памяти весеть ошибка 236
Добавлено: Сб Май 03, 2014 12:07 Заголовок сообщения: |
| это фигня с тремя шлангами
Добавлено: Сб Май 03, 2014 16:02 Заголовок сообщения: |
| Где она крепится?Можно фото из нета?Из всех ошибок светится только ABS,потому что датчик накрылся,а так на приборке больше ни чего лишнего.
Добавлено: Сб Май 03, 2014 16:20 Заголовок сообщения: |
| я не помню должна ли она появлятся на приборке, обычно этот клапан весит воздухе или его куда нибудь привязывают.
Добавлено: Сб Май 03, 2014 18:06 Заголовок сообщения: |
| При снятии термостата я такого не снимал.Выходит она просто там болталась(но по логике вещей она должна была бы быть внутри грязной,а она вроде как чистая)
vitaliy_lv Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2014 Сообщения: 114 Откуда: Львов
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm, Fiat 500 1.3 Multijet
Добавлено: Сб Май 03, 2014 18:12 Заголовок сообщения: |
| На этих двигателях должно быть два клапана. Один управляет турбиной а второй - клапаном TVA на входе в впускной колектор. Клапана защелкиваются на металические кронштейны. Один в районе КПП а второй в районе стартера. Не факт, что на машине програмно отключен EGR, поэтому и нет ошибок по клапану TVA, а клапан снят.
Tolib Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2010 Сообщения: 102 Откуда: Кременчук
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
Добавлено: Пн Май 05, 2014 09:02 Заголовок сообщения: |
| Костыль писал(а): | | Где она крепится?Можно фото из нета?Из всех ошибок светится только ABS,потому что датчик накрылся,а так на приборке больше ни чего лишнего. |
на всех jtd и multijet должен быть клапан.
145.32 KB |
666 раз(а) |
Добавлено: Пн Май 05, 2014 16:36 Заголовок сообщения: |
Кронштейн который есть на этом скрине,есть и у меня(весит на болте который крепит КПП)но самого клапана не наблюдал(завтра буду собирать все дальше,буду искать)
По этим трубкам должно поступать масло в турбину,через этот клапан?Может ли быть такое,что там кто то до меня что то нахимичил?
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Май 05, 2014 17:38 Заголовок сообщения: |
| По трубкам идет воздух а не масло.Этот клапан управляет турбиной,давлением турбины.Одна трубочка идет с клапана на вход турбины(резиновый патрубок),вторая идет от клапана к выходу турбины(на улитке есть маленький штуцер),третья трубка от клапана к пневмоприводу регулировки давления на турбине.
