Автор
Сообщение
TOLIK1 Италофан Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 238 Откуда: УКРАИНА Авто: Doblo Panorama 1.4 6МКПП,ГБО, Omega B X2.0XEV ГБО раньше Peugeot Partner 2.0, Fiat Scudo 2.0 80kW,Ford Scorpio 2.0 dohc,Mercedes Vito 108cdi,Bаз 2105.
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 23:31 Заголовок сообщения: Помогите.Нужны Передние полнотью убитые ненужные стойки.
Нужны передние полностью убитые ненужные стойки на Добло 2006г.в. для пробного эксперимента.Может у кого то остались после замены.С меня пиво или небольшое вознаграждение.
borel1990 Италоманьячище Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.01.2013 Сообщения: 4497 Откуда: Вільногірськ, Дніпропетр.обл. Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001, Fiat Fiorino 1.3mjtd 2009
Добавлено: Ср Апр 30, 2014 06:00 Заголовок сообщения:
TOLIK1
А что значит "полностью убитые"? У меня есть пара, но одна стойка подогнута. Подойдет?
_________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Добавлено: Ср Апр 30, 2014 08:18 Заголовок сообщения:
borel1990 писал(а): TOLIK1
Подойдут любые даже гнутые,нерабочие,не подлежащие реставрации.
Добавлено: Ср Апр 30, 2014 14:39 Заголовок сообщения:
TOLIK1
Аммики SACHS. Один подогнут, но видно визуально. Не текли. Твоя пересылка, координаты в личку, оформлю между праздниками.
Владимир К. Италолюбитель Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.03.2013 Сообщения: 85 Откуда: Украина, г.Ровно Авто: FIAT DOBLO NP 1,6 2005
Добавлено: Вс Июн 22, 2014 15:49 Заголовок сообщения:
Подскажите, что бы поменять подшипник передней стойки нужно в сборе менять или можно только подшипник?
diavard Италоманьяк Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4 8V 2008г ориг пасс, мотор 350 A1.000
Добавлено: Вс Июн 22, 2014 19:01 Заголовок сообщения:
diavard писал(а): Владимир К. писал(а): Подскажите, что бы поменять подшипник передней стойки нужно в сборе менять или можно только подшипник?
Зачем стойки?? Верхняя опора амортизатора идет вместе с подшипником - вот ее и нужно менять. Желательно парой (левую и правую).
Спасибо. А на сколько быстро нужно менять или до каких пор можно тянуть замену?
Добавлено: Вс Июн 22, 2014 21:49 Заголовок сообщения:
Владимир К. писал(а): Спасибо. А на сколько быстро нужно менять или до каких пор можно тянуть замену?
Меняит исходя из состояния опор, их надорванности...
А тянуть можно до тех пор пока амортизатор через капот не выстрелит.
Добавлено: Пн Июн 23, 2014 08:39 Заголовок сообщения:
diavard писал(а): Владимир К. писал(а): Спасибо. А на сколько быстро нужно менять или до каких пор можно тянуть замену?
понял, спасибо!
