Возраст: 30 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2014 Сообщения: 3 Откуда: Львов
Авто: Skoda Octavia Elegance
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 14:06 Заголовок сообщения: Проблема с коммутатором
Всем привет, Уменя Liancia Delta 1986года. двигатель 1.6 карбюратор. Возникла большая проблема, полетел комутатор MED406a. Подскажите чем его можно заменить или где можно достать. Я искал такойже такого не нашол(((
Очень подозреваю что все эти Меды электрически одинаковы
и имеют отличия в характеристиках угла опережения зажигания.
Отличия эти не столь уж и существенны и принципиальны.
Значит что бы поехать, подойдет любой.
А когда поедешь и острота проблемы уменьшиться, то будешь неспеша выискивать идеальный.
Восьмерошный приделать возможно, но авто нормально ехать не будет.
В восьмерошном компьютера нет и ему трамблер восьмерошный нужен.
Из тюнигаторских соображений.
В современном виде этот МЕД выглядит так
Комумтатор меняют потому что нет искры, а коммутатор как раз на виду привинчен и его легко назначить неисправным.
Но искры может не быть и по другим причинам.
Датчик зажигания чаще ищут чем коммутатор.
Нсколько диагноз по коммутатору верен?
Ну я у друга брал подключал и норм работает и мой на его машине тоже не работает. А все коммутаторы МЕД на 11 выходов? и подскажите плз где можно заказать такой чтоб подошол к моей
Завтра посмотрю и отпишусь или перезвоню. если оставишь номер телефона. _________________ ***In SNAIL we Trust***
