Проблема с коммутатором
FaNtaSt
Авто: Skoda Octavia Elegance
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 14:06    Заголовок сообщения: Проблема с коммутатором Ответить с цитатой
Всем привет, Уменя Liancia Delta 1986года. двигатель 1.6 карбюратор. Возникла большая проблема, полетел комутатор MED406a. Подскажите чем его можно заменить или где можно достать. Я искал такойже такого не нашол(((
Зарания спасибо
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень подозреваю что все эти Меды электрически одинаковы
и имеют отличия в характеристиках угла опережения зажигания.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17104
Отличия эти не столь уж и существенны и принципиальны.
Значит что бы поехать, подойдет любой.
А когда поедешь и острота проблемы уменьшиться, то будешь неспеша выискивать идеальный.
Восьмерошный приделать возможно, но авто нормально ехать не будет.
В восьмерошном компьютера нет и ему трамблер восьмерошный нужен.
Из тюнигаторских соображений.
В современном виде этот МЕД выглядит так http://secu-3.org
Комумтатор меняют потому что нет искры, а коммутатор как раз на виду привинчен и его легко назначить неисправным.
Но искры может не быть и по другим причинам.
Датчик зажигания чаще ищут чем коммутатор.
Нсколько диагноз по коммутатору верен?
FaNtaSt
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я у друга брал подключал и норм работает и мой на его машине тоже не работает. А все коммутаторы МЕД на 11 выходов? и подскажите плз где можно заказать такой чтоб подошол к моей
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра посмотрю и отпишусь или перезвоню. если оставишь номер телефона.
***In SNAIL we Trust***
FaNtaSt
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0633833754 спасибо) буду ждать
