вопрос знатокам
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 20, 21, 22  След.
triskvelin
Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kapkan, а у меня был мотор переднего стеклоочистителя... точнее, и сейчас есть... прочитала поздно.
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
artko
этот точно не клиньевой...
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triskvelin
еще не всё потеряно....))))тот что мне отправили, еще никак не доедет....если его вообще отправили............если что напишу Wink
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
artko
Тормозилки с направляющими. Не клиновой. Супорт крепится болтиками (видно на фото), значит клиньев нет Wink
artko
Авто: Fiat Uno 1.7D 1990
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
artko
ага, разобрал вчера. оказались Bendix 791365, колодки по размерности стоят фактически идентичные с ваз-08/09 передними.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
artko
Совершенно верно, но только вот качество совсем разное!
На клиновых форма колодок отличается от ВАЗовских.
artko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть какие-то рекомендованые марки? На экзисте глаза разбегаются от количества колодок...
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
artko
Ну,я на крому,там тоже такие,покупал в вазовском магазине итальянские ферродо, только для ваза они стоили вдвое дешевле))
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
artko
Да я, в общем, в марках не спец Sad
Обычно полагаюсь на мнение продавцов. Чаще всего обращаюсь к Валере777. Если нужна качественная консультация, обратись к Уно-турбоводам (в первую очередь к Уно). У них колодочки стираются намного быстрее, поэтому они тебе подскажут, что лучше выбрать.
Но тут ещё нужно найти компромис между колодками и дисками, а то получится, что колодки целые остануться, а диски сотрутся Wink
artko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вазовские, похоже, не вариант. примерял сегодня - они толщиной 17,5мм и не лезут в суппорт (штатные судя по каталогам должны быть 15мм толщиной)
хех Smile ну, я предпочитаю ездить больше с торможением двигателем, благо дизель хорошо это позволяет.
Спасибо, попробую поизучать опыт более быстрых товарищей Smile
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем вечер добрый.....короче у меня началась какая то катавасия.....напоминаю что мотор файр 1.1 карб....на холостых работает нормально ровно,под нагрузкой когда педаль газа держишь в одном положении начинает дергаться,газ в пол вроде как прекращает.....и еще у меня стоит цифровой тахометр,как начинает тупить обороты по тахометру начинают прыгать в большом диапазоне что это карб. или зажигание???
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kapkan 60s
если тах скачет то вопросы к зажиганию. тахометр подключается к катушке, следовательно начинаем с нее и дальше по цепи - комутатор, индукционный датчик... больше там причин быть не может.
ах да... может еще проводка указаных выше устройств умереть. проверь разьемы и сами провода Wink часто сталкивался с оборваными проводками с трамблера (с индукционного датчика) к комутатору.
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и мне думается что это все таки зажигание.........блин в прошлом году только делал...завтра посмотрим)))
Дмитрий68
Авто: FIAT UNO 45
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братцы. Помогите советом! У меня все идеи кончились , а ездить так уже нервы сдают !
Предыстория такова. Когда купил её – движок был ужасно тупой , на каждое нажатие газульки отзывался жутким звоном и максимальная скорость-80, и то если по ровной или с горки. Это всё мелочи , решил я и не таких коней реанемировал.
Так вот , выяснилось , что ремень ГРМ установлен с ошибкой на 2 зуба. Трамблёр стоял девяточный , с ним долго разбираться не стал , нашёл родной и заменил. Автомобильчик заметно ожил , но расход бензина совсем не радовал , да и мощности явно не хватало.
Купил компресометр – замерил . Три горшка по 12 один 11.5 Вроде как всё в порядке. На сегодняшний момент накатал тысячи три – расхода масла нет совсем .
Установил цифровой тахометр. Стала ясней проблема- движок не набирает обороты выше 3800- 4000 тыс. Мелькнула мыслишка о забитом глушителе- прокатился с жутким рёвом- кроме звука изменений нет !
Так как карбюратор я так и не победил , принято решение об установке газа ! Как моторчик на газу ровненько работает- просто чудо!! Но проблема осталась- обороты не набираются . Причем максимальная мощность на оборотах 2500- 2800 . Далее он раскручивается до 3800- 4000 тыс оборотов ну оооочень медленно. Причём топнешь педальку в пол на нейтралке –моторчик мгновенно взревёт до 8000 оборотов.
Тормоза не заклинены – это точно, на ровном асфальте толкнёшь её, покатится легко.
Зажигание отпадает , глушитель не забит , поршневая в норме Дальше не знаю куда думать .
UNO 1.0 FIRE 45 л/c 1997 г.в. Карб. белый
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий68
твоя проблема - вакумное опережение зажигания.
Страница 11 из 22
