FIAT TIPO 2.Oi акп
ANGH
Авто: Fiat Tipo 2.0 8v auto 94'
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © писал(а):
капиталить пора
это самое страшное ибо у нас фиаты не любят и делать не умеют.я своим фиатом и так кучу СТОшников поперепугал.они таких в глаза не видели.
sss
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANGH
Попробуй связаться с sedicivalvole,он тоже с "земли обитованной", может поможет в выборе мастеров.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANGH писал(а):
F@ust © писал(а):
капиталить пора
глупости это
такая же машина как и всё остальное
+1
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANGH вот профайл СЕДИЧЕВАЛЬВОЛЕ: http://fiat-club.org.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=936
Тут есть его мыло. И можно личное сообщение отправить.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну первое что не надо делать так это отчаиваться и ругать италлоавтопром. почему то если так жрёт масло Ауди или мерс то это нормально, ничего страшного а если Фиат то сразу - отстой, лучше продай его. Evil or Very Mad странный подход.
таких как у тебя авто на пальцах пересчитать можно и это больше плюс чем минус.
дальше, по паспорту расход масла 100 гр. на 1000км если у тебя 8 клапанник.
дальше, дым - посмотри где сечёт из выпускной системы ( на холодном заведенном двиге рукой можно найти) если дым выхлопа, если сизый дым с запахом горелого масла - то понятно что масло вытекает где-то из под крышек клапанов либо пенала попадает на выпуск и горит.( туда же идёт и расход масла Confused )
и последнее, я бы начал с измерения давления бензина в рампе а не тупой замены его а вторым шагом - снятие, чистка, регулировка клапана ХХ.
ANGH
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed я к сожелению не знаю что такое рампа ,чисток и клапан хх
а вот,то что машина редкая это мне кажется минус,а не плюс.запчасти найти сложно[/quote]
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда продавай, бери самую популярную и ездь как все... Ничего, что неоригинален. Зато бесхлопотно Wink
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17
Деу Ланос самое оно! Laughing
Я знаю жизнь)
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANGH тогда надо искать правильное СТО и просить их делать вышеперечисленные работы а не менять всё подряд
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
А зачем тебе знать Smile найди нормальный сервис.
У тебя скорее всего , масло подтекает и капает на выпускной коллектор - вот и дымит.
На 2х литровом моторе выпускной коллектор находится спереди и если с паддона льет масло то попадает сразу на него, а температура на выпускном коллекторе очень большая Smile) и вонять может сильно. Из-за этого и расход большой + желательно поменять маслосъемные колпачки. Я бы себе прикупил 2х литровую Типу на автомате Smile)
и откуда ты???
Да и главное на 2х литровом моторе всегда следи за уровнем масла!!! из-за маслянного голодания мона загубить двигатель.
Если память мне не изменяет - то в 2х литровый ДВС льется около 7 литров масла.
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tipa74ru
5л - при замене
5.200 - в сухой
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Tipa74ru
5л - при замене
5.200 - в сухой
Я на Лянче Теме менял масло , в книжке написано 6,7л входит - столько и вошло до максимума.
Двигатель 834b.146 - 2 литра 8 клапанов
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дедра 155 Темпра наше всё
Laughing
FI356FED.PDF
во ТТХ типошки
Скачать
 Загружен:  226 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗЫ Кста на 2.0 селекты не ставились. Хайнес говорит, токо 1.4 и 1.6
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
возможно, т.к. папан менял поддон на Темпре 2.0, а на замену был тока с поддон с Темы. И сказал что поддон у Темы реально больше, пришлось его кувалдой попроавить Smile) т.к. штаны на место не вставали
Страница 2 из 3
