hranitel-ua Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2014 Сообщения: 21 Откуда: Украина
Авто: YUGO
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 08:45 Заголовок сообщения: Моноинжектор место инжектора что нада ? |
Со стойками как бы проблема решена решена стал вопрос расхода топлива .
Авто YUGO FLORIDA 1.3 EFI копия нескольких фиатов TIPO UNO и еще не помню какой .
Проблемы
1) Большой расход 10 литров смешанный режим .
2) Нет холостого .
3) Дерганья авто если держать обороты ровно при наборе скорости дерганий нет .
Двигатель 1.3 бензин.
Маркировка 128A DMB инфы по двигателю нигде нет .
Менялись все датчики ( правда на б у ) датчик дросельной заслонки новый , чистились форсунки .
Есть возможность взять эбу с кадета ( так как самый дешевый ) с какими проблемами могу столкнутся при переделке ?
Что мне еще нада кроме эбу ? |
Aleksys82 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 206 Откуда: Russia, Bryansk
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 18:37 Заголовок сообщения: |
| Если занялся колхозом, так уж от тазов тогда наверное прощще спрыск впендюрить. |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 18:57 Заголовок сообщения: |
Что б переделать с полного на моноинжектор надо:
-сам моноинжектор(он на каждый обьём имеет свои жиклёры) и впускной коллектор под него
-моторная проводка и проводка под мозги именно с этого моника
-есть простые моники ( как 1,0) там нет ни каких датчиков,мозг берёт сигнал от зажигания ,лямбы и температуры ОХЖ,а есть как на 1,4-там есть датчик и положения коленвала и т.д
-бензонасос,он должен намного меньше давить чем насос с полного инжектора,около 1атм.
Вроде всё,что вспомню напишу. _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
hranitel-ua Amico
Авто: YUGO
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 21:20 Заголовок сообщения: |
| Aleksys82 писал(а): | | Если занялся колхозом, так уж от тазов тогда наверное прощще спрыск впендюрить. |
Не думаю что проще будет так как датчики температуры охлаждающей житкости и температуры воздуха идут в компьютер авто и сам блок управления двигателем соединен с основным компьютером .
А думаю подружить эбу от таза с основным будет сложновато если это вобще возможно так как ни схемы ни распиновки нигде нет . |
Добавлено: Чт Апр 24, 2014 00:03 Заголовок сообщения: |
Найди донора😀 _________________ Бензин должен иметь цвет!
hranitel-ua Amico
Авто: YUGO
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 08:40 Заголовок сообщения: |
| юрчик UA писал(а): | | Найди донора😀 | Не выход таких авто единицы и просят за них пару штук зеленых . Можно было б взять какой нить типо но бюджет не позволяет . |
