Моноинжектор место инжектора что нада ?
hranitel-ua
Авто: YUGO
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 08:45    Заголовок сообщения: Моноинжектор место инжектора что нада ? Ответить с цитатой
Со стойками как бы проблема решена решена стал вопрос расхода топлива .
Авто YUGO FLORIDA 1.3 EFI копия нескольких фиатов TIPO UNO и еще не помню какой .
Проблемы
1) Большой расход 10 литров смешанный режим .
2) Нет холостого .
3) Дерганья авто если держать обороты ровно при наборе скорости дерганий нет .
Двигатель 1.3 бензин.
Маркировка 128A DMB инфы по двигателю нигде нет .
Менялись все датчики ( правда на б у ) датчик дросельной заслонки новый , чистились форсунки .
Есть возможность взять эбу с кадета ( так как самый дешевый ) с какими проблемами могу столкнутся при переделке ?
Что мне еще нада кроме эбу ?
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если занялся колхозом, так уж от тазов тогда наверное прощще спрыск впендюрить.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что б переделать с полного на моноинжектор надо:
-сам моноинжектор(он на каждый обьём имеет свои жиклёры) и впускной коллектор под него
-моторная проводка и проводка под мозги именно с этого моника
-есть простые моники ( как 1,0) там нет ни каких датчиков,мозг берёт сигнал от зажигания ,лямбы и температуры ОХЖ,а есть как на 1,4-там есть датчик и положения коленвала и т.д
-бензонасос,он должен намного меньше давить чем насос с полного инжектора,около 1атм.
Вроде всё,что вспомню напишу.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
hranitel-ua
Авто: YUGO
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю что проще будет так как датчики температуры охлаждающей житкости и температуры воздуха идут в компьютер авто и сам блок управления двигателем соединен с основным компьютером .
А думаю подружить эбу от таза с основным будет сложновато если это вобще возможно так как ни схемы ни распиновки нигде нет .
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найди донора😀
hranitel-ua
Авто: YUGO
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA писал(а):
Найди донора😀
Не выход таких авто единицы и просят за них пару штук зеленых . Можно было б взять какой нить типо но бюджет не позволяет .
