		townmariupol Италоманьяк
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.01.2013 Сообщения: 454 Откуда: МАРИУПОЛЬ
  Авто: DIABLO CARGO 1.9D  2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
				 Добавлено: Ср Апр 23, 2014 13:21    Заголовок сообщения:  |
				 	  | ккк149 писал(а): | 	 		  | Лови 0673151866 Сергей |
спасибо |
		nikolaiservis1 Amico
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 15 Откуда: николаев
  Авто: фиат добло 1.9D
				 Добавлено: Ср Апр 23, 2014 15:16    Заголовок сообщения:  |
				ТАГДЫ-ООЙ    |
				 Добавлено: Ср Апр 23, 2014 20:52    Заголовок сообщения:  |
				 	  | nikolaiservis1 писал(а): | 	 		  ТАГДЫ-ООЙ    |
что именно? |
				 Добавлено: Вт Апр 29, 2014 19:45    Заголовок сообщения:  |
				сегодня в третий раз разбирал верхние крышки грм, переставил насос еще на 1мм назад и о чудо, заработало все и грохот пропал. на шкиву след, как буд-то проскользнули болты. от чего-не знаю, главное причина устранена.
теперь планирую отрегулировать клапана, думаю никто туда не лазил до меня   .
подскажите зазоры впускных и выпускных и порядок регулировки.
заранее спасибо. |
				 Добавлено: Вт Апр 29, 2014 19:52    Заголовок сообщения:  |
				 	  | STETS писал(а): | 	 		  | На зуб это очень много.Если у тебя лукас,то шестерня сидит на насосе на конусе,вот там надо немного сместить. |
спасибо за совет, так и сделал и помогло, только 3 раза перемещал по 1мм. |
