громыхает мотор
На страницу Пред.  1, 2
townmariupol
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ккк149 писал(а):
Лови 0673151866 Сергей
спасибо
nikolaiservis1
Авто: фиат добло 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАГДЫ-ООЙ Exclamation
townmariupol
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что именно?
townmariupol
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня в третий раз разбирал верхние крышки грм, переставил насос еще на 1мм назад и о чудо, заработало все и грохот пропал. на шкиву след, как буд-то проскользнули болты. от чего-не знаю, главное причина устранена.
теперь планирую отрегулировать клапана, думаю никто туда не лазил до меня Sad .
подскажите зазоры впускных и выпускных и порядок регулировки.
заранее спасибо.
townmariupol
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
На зуб это очень много.Если у тебя лукас,то шестерня сидит на насосе на конусе,вот там надо немного сместить.
спасибо за совет, так и сделал и помогло, только 3 раза перемещал по 1мм.
Страница 2 из 2
