Подвеска Крома...
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересная инфа. Если покумекать, то и полиуретан можно туда вкорячить вместо конфетки. "бабочки" я прошлой весной менял, так старые практически не износились. А вот "конфетки" в хлам.
Слава Україні!
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПУ - это уже интересно, да и в принципе всё возможно, только без рукоделия не обойтись.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
ПУ на Крому ставили, як я розумію від 164
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 05:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos, это готовое решение, и наверняка совсем не кошерное по цене.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полиуретаном вроде уже переболели.
Скрипучая, жесткая подвеска не всем подходит.
Но можно жесткую и без скрипов.
Как насчет шарикоподшипников?
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полиуретан на saab
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
И еше там опорная деталька на передний край сайлентблока одевается.
Эта закладная?
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У ПУ есть масса достоинств, и при правильной форме/установке скрипов не будет. Ну жесткость - это да, однако "мягко и надежно" в данном случае недостижимо (без изменения конструкции подвески). В конце концов связку "ПУ в ходовку + высокопрофильную мягкую резину на колеса" никто не отменял )))
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Харьковские продавцы полиуретана ездят на обычных сайлентах.
Но продавая ПУ достоинства конечно расписывают со знанием дела.
Просто если при применении деталей начинаються ЕСЛИ, то значит что с этим что то не так. Под это ЕСЛИ отлично можно спрятать всякие недостатки и отклонения.
То форма оказалась не та, то установили как то не так. Laughing
Но зато какие красивые и модные.
Кстати.
У меня задний сайлент сеqчас самопальный катаеться.
Втулка резиновая c грузовика применена.
Чем не ПУ?
Детальку 8969669 тут лучше видно.
http://www.reservdelar.nu/bildel/lagerstod-lankarm,7809
или
http://www.jendvandenbosch.nl/index.php/saab-9000/chassis/nieuwe-draagarm-blokje-van-aluminium-9000-bouwjaar-1985-t-m-1998-ond-nr-4426003-8961484-8969669
Она даже новая в existе продаеться.
Но где разжиться ржавеньким, негодненьким рычагом СААБа для окончательного решения вопроса?
А то новые 8958365 и 8958373 не наш метод. Laughing
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полиуретан на SAAB9000
Слава Україні!
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виходить десь 1500 грн(130$) за комплект сайлентів на передні важелі. Паверфлекс.
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreiPol
Ти не знаєш, той ПУ що за твоїми посиланнями, він змазкою комплектується?
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю что нет.
Слава Україні!
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна попросити розшифрувати виділене?
Петька
Авто: Fiat Tipo 1995 г.в., 1.6 моноинж
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кромоводцы! сейчас пытаюсь поменять шаровые (шаровые шарниры) на КРоме... сверху гайку открутил, но шток шаровой с поворотного кулака выходить не хочет... крутил , пытался вытащить - не получается, крепко прилип там, боюсь травмировать лишнего чего. подскажите как вынуть шаровую? может какой приём нужен?
Страница 4 из 5
